Original RR-Höcker an J - was brauch ich?
Tach,
die Suche hat leider nicht das gewünschte Ergebniss erzielt. Mein geschoßener RR-Höcker is heute gekommen. Inklusive Polstern und Schloss.
Was brauch ich denn noch alles damit er an meine J passt..hab was von nem K-Heckrahmen gehört? Muss der hin? Wie mach ich das mit dem Rücklicht, kann ich das dran lassen, so wies vorhin war, und dann einfach den Höcker drauf?
Was ist genau am Tank zu beachten, da gibt es auch unteschiede zwischen J/K...?
Gruß und Danke
Gruß und Danke
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Kannst beim 5. S- WE Harms Eigenkonstruktion anschauen.
Oder Du besorgst Dir beide Heckrahmenteile (so würde ich es machen) der K und gut.
RR Höcker
Normal passt der RR Höcker ganz einfach an der J . Das was nicht passt ist der Anschluß vorn an den Tank . An den J Höcker sind so " Pitten " dran die an den Tank passen . Der RR Höcker hat die Pitten leider nicht . Aber sonst passt der Top. Am Heckrahmen brauchts du nix machen . Unter " My Bike " habe ich Bilder davon eingestellt ( Superbike Takis )
Hab den Höcker jetzt mal an"probegelegt". Sieht echt geil aus *freu* Nur die Schraubenlöcher links stimmen, das rechte unten hat nur Deckung wenn man etwas "verspannt" - normal?
Hab das Sozius Schloss samt Zug und Entriegelung demontieren (müssen), da es ja jetzt unnötig ist. Habt ihr das auch so gemacht?
Entweder ich kauf noch nen K-Tank oder wie habt ihr das mit den Schrauben vorne gemacht? Mit Unterlegscheiben was gebastelt?
...hab 2 gimmis mit muttern innen (die von der verkleidungsscheibe) genommen und von innen an den K-höcker geschraubt.ZXR-Dave hat geschrieben:... wie habt ihr das mit den Schrauben vorne gemacht?
dann kann der höcker mit den gummiteilen in die größeren löcher im tank gesteckt werden. wenn sie drinnen sind, einfach die schrauben von außen anschrauben, dadurch spreizt sich das gummiteil innen auf und die sache hält bomebenfest
hoffe dass ich das halbwegs erklärt habe..sonst mach ich dir mal kurz fotos heute
... ich glaub ich weiß was du meinst - woher hast du die Gummis? Hast du welche über oder hast 2 von der Kanzel geklaut? nee im Ernst?
Hab ich ihn wenigstens richtig rum drauf gesetzt?? Irgendwie passt da doch was nicht oder?
--->Spass am Rande
Danke für die Tipps - Gruß (bin am Schrauben und verrecke fast bei der Hitze)
--->Spass am Rande
Re: RR Höcker
kannst du mal nen link posten - finds irgendwie nichtTakis hat geschrieben:Normal passt der RR Höcker ganz einfach an der J . Das was nicht passt ist der Anschluß vorn an den Tank . An den J Höcker sind so " Pitten " dran die an den Tank passen . Der RR Höcker hat die Pitten leider nicht . Aber sonst passt der Top. Am Heckrahmen brauchts du nix machen . Unter " My Bike " habe ich Bilder davon eingestellt ( Superbike Takis )
