"Schlieren" auf der Alu-Hülle, was ist das?
littlebanni
Beitrag von littlebanni »
Hoi,
hab heut ne kleine Tour gmacht und nach dem ich heimkam musste ich folgendes feststellen...
da diese "schlieren" um die befestigungen herum laufen dachte ich mir, dass evtl. zu große spannungen darauf wirken. was kann ich dagegen tun, schrauben lockern?
gruß little
Wenn es Schlieren sind, dann sicher vom Putzmittel.
Wenn es Kratzer sind, dann sicher vom De- oder Montieren.
Die Größenverhältnisse sind auf den Bildern schwer zu schätzen, aber durch Vibrationen kommt es normalerweise immer zu Verkratzungen am Topp...aber nur in einem kleinen Gebiet um die Schelle.
Deshalb haben die Schellen heute oft Gummiunterlagen...
littlebanni
Schlieren sind es keine, aber sie sehen so aus. Muss ma in den nächsten tagen mit Poliermittel ran, evtl. gehn sie ja wieder weg.
Kratzer sind es auch keine, sehen eher wie kleine Haarrisse aus. Der Endtopf wird nicht durch eine Schelle gehalten; sondern das, was auf den Bildern zu sehen ist, ist das Nietband.
gruß little
also wenn das kratzer von der schelle/demnietband sind, dann müsste der topf ja schon mächtig da drin arbeiten. sind die kratzer denn parllel, so dass man sagen kann, okay der schiebt sich hin und her, quasi translatorisch!?
wenn es mit der hand net weg geht -> bormaschine, polierscheibe drauf, etwas wachs und ab gehts. denke dami geht es sicher weg.
mit ein "bißchen" schleifen und mehrarbeit kann das dann auch wie mein klx- entopf ausschaun:
..oder meine benzfelgen (ich hätte sich nicht verkaufen sollen :cry: ):
CJ
Beitrag von CJ »
Mein BOS Topf sieht nach einem Jahr genau so aus. Der Lack platzt einfach. Da kann man nur den Lack komplett abschleifen und Aluhülse dann auf hochglanz polieren.
