Fahre seit 3/4 J ZXR 750 H1 Bin auch vlst Zufrieden !!!
Habe leider m STvater aan meine Vbatterie rangellasssssen
eigentlich n wegen der einstelllschraube vom Standgassssssssssssss!
(rausgedreht) wollten dan auch gleich die Vergasser Reinigen Filterwechsel
lfilter tauschen was man halt so b einer wartung macht!!!
alles wieder eingebaut und dann ging das dillemmma los!!
ester startversuch war nichts ( -vergasser und benzinschlauch entlüfftet)
2 v --nur ein zuckkken muste mit volllgas starten und ewig jodeln
lief nach tausend vers erstals würde sie 2-3töpfen nach einiger zeit in vollgasstellung geht die drezahl Rauf und sie leuft dan einwand frei .
auch starten lässst sie sich im warmen zustand einwand frei
doch wennn ich sie über nacht stehen lasse geht das selbe spiel von vorne loooooooooos
habe eine neue Vergasser battterie besorgt und eingebaut EINSTELLUNGEN v Gemisch ist perfeckt! Syncronisirt sind sie auch!
Denke das die KRFTSTFPUMPE einen Knall!!!!hat??? oder Hat einer noch einen Vorschlag woran es liegen Könnte
Freue mich über jede Antwort
