Doppelabblendlicht und Tüv?
Hi zusammen,
Ich habe mir die Anleitung für den Umbau auf Doppelabblendlicht angesehen.
Nun habe ich da ein blöde Frage:
Das Fernlicht ist doch nun weg oder?
Was sagt der Tüv denn nun zu dem Umbau?
Danke euch allen für eure Hilfe...
Brutus22
bei dem Umbau hast du Abblend und Fernlicht in beiden Scheinwerfern, nun gibt es TÜV Menschen denen ist das schlicht und einfach furz egal, oder sie bemerken es nicht dass die Streuscheibe nicht H4 ist, ja solche TÜV Menschen gibt es, es gibt sogar welche die laute Töpfe cool finden und sich aufs Wesentliche beschränken wie Bremsen etc. aber ich schweife ab...
willst du aber auf die sichere Seite dann tausche die Streuscheibe gegen eine H4 und gut is, hab ich so gemacht, noch einige andere hier - ist definitiv machbar.
coki
heyhey
also ich war vor 2 wochen beim tüv magger, und habe in mal ausgequetscht
er hat in seine schlauen unterlagen geschaut und hat es mir bestätigt das
wenn du doppel H4 fährst (das bei meiner orginal drin war) mit doppel stand licht, doppel abblendlicht und dopppel fernlich. erlaubt ist.
der tüv mensch war von Tüv Nord und ist eigentlich nur auf mopeds spezialliesiert oder so
Gruss Nils
doppel H4 ist coooool
Gruss Nils
coki
wie schon im Parallelbeitrag erwähnt, wenn eine Birne vorgesehen ist denk ich schon dass der TÜV darauf Wert legen (soll), ist keine vorgesehen kann er ja auch nicht verlangen dass du eine einbaust, irgendwann wurde das Modell ja mal zugelassen zum Bau.
Bei mir ist ja nur in einem Scheinwerfer die Halterung für die Birne drin also denk ich is das i.O. so
Re: Doppelabblendlicht und Tüv?
kann mir das mal einer genauer erklären?Anonymous hat geschrieben:Hi zusammen,
abblendlicht ist doch links und fernlicht rechts? wenn ichs fernlicht rechts entferne und gegen das abblendlicht austausche fehlt das fernlicht doch komplett oder?
.... auf einer Seite hast du Ablend- und Fernlicht (H4) auf der anderen Seite nur Fernlicht, fährst du mit Ablendlicht, leuchtet nur ein Scheinwerfer und schaltest du auf Fernlicht um, leuchten beide.
Baust du nun den nur Fernlichtscheinwerfer auch auf H4 um (H4 ein), hast du halt 2 Ablendlichter und beim Umschalten auch 2 Fernlichter
- Nordschleife
- Rollender Organspender
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
guckst du auf startseiteCCAA hat geschrieben:Kann mir vielleicht, bitte, jemand beim Umbau helfen ?
Momentan ist mein Licht noch 'normal' und ich habe mir nun ein zweites paar Scheinwerfer besorgt......
unter technik
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Wenn Du bis zum 7. S- WE Zeit hast, können wir es gemeinsam machen. Es sind einige hier, die dies schon gemacht haben. Kannst bestimmt mit Marcello mitkommen.CCAA hat geschrieben:Kann mir vielleicht, bitte, jemand beim Umbau helfen ?
Ansonsten findest Du unter suche gute Anleitungen. Aber vorsicht die Streuscheibe bricht sehr leicht!
- eifel-ninja
- Rollerfahrer
Zum Thema Nachträglich beide Scheinwerfer auf Abblend und Fernlicht umbauen habe ich jetzt von Mehreren TÜV Herren unterschiedliche Meinungen gehört.
Auch wenn die Streuscheibe für beides ist dürfe man es nicht bei Älteren Modellen ändern , sagt der eine.
Kann man Ändern ist kein Problem , sagt der Andere.
Kommt aufs Bj. an wegen den EU oder EG vorschriften , sagt der Nächste.
Also ich glaub langsam die wissen selber nicht ob es erlaubt ist oder nicht.
Gruß Ralf
***Wer Durch die Eifel will muss schon Verteufelt gut Fahren können***
http://www.eifel-ninja.de
[img]http://i159.photobucket.com/albums/t139/eifel-ninja/eifel-ninja-foren.jpg[/img]
tobi2k
- Nordschleife
ja, ich habe mir das schon ein paarmal durchgelesen...Homer hat geschrieben:guckst du auf startseiteCCAA hat geschrieben:Kann mir vielleicht, bitte, jemand beim Umbau helfen ?
unter technik
aber ein Wohnzimmer streichen ist für mich doch ein wenig einfacher
33 Linkskurven, 40 Rechtskurven
In kurzen Worten, ohne zum 15-ten mal in 3 Jahren Forums-Mitgliedschaft das Gleiche zu schreiben:tobi2k hat geschrieben:ich war letzte woche beim tüv und der hat gemeint, dass es kein problem wäre ich müsste nur den fernlichteinsatz durch nen h4 einsatz tauschen. und des ganze muss nicht einmal eingetragen werden.
An dem Fernscheinwerfer die Streuscheibe auf H4-Scheibe wechseln und ne H4-Lampe reinstecken (oder gleich den ganzen Scheinwerfer erneuern). Die Zulässigkeit erkennt man an an den Kennbuchstaben für Fern- UND Abblendlicht in der Streuscheibe: HC UND HR.
Wenn die beiden Scheinwerfer symmetrisch angebracht sind und nicht weiter als 200mm von einander entfernt sind (was bei uns definitiv nicht der Fall ist), ist es legal und zulässig! ENDE!!!
Keine Ahnung welchen Hirnschmerz die von Eifel-Ninja erwähnten Kollegen erleiden!
- eifel-ninja
- Rollerfahrer
Das weis ich auch nicht , habe auf alle Fälle beide Scheinwerfer an und so bleibts auchTie hat geschrieben:
Gruß Ralf
tobi2k
