Vakuumschaltventil
Halcour
Vakuumschaltventil
Beitrag von Halcour »
Wie war das nochmal beim Weglassen des Luftansaugventils und des Vakuumschaltventils im Ventildeckel??? Müssen die beiden Löcher unter jedem Luftansaugventil miteinander verbunden sein oder muß ich eine abdichtende Platte anstelle des Luftansaugventils einlegen? Wozu ist das ganze (Luftansaugventil + Vakuumschaltventil) überhaupt da??? Ich brauch mehr Platz unterm Tank!!!
Gruß Halcour
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Re: Vakuumschaltventil
Beitrag von Kai »
Halcour hat geschrieben:Wie war das nochmal beim Weglassen des Luftansaugventils und des Vakuumschaltventils im Ventildeckel??? Müssen die beiden Löcher unter jedem Luftansaugventil miteinander verbunden sein oder muß ich eine abdichtende Platte anstelle des Luftansaugventils einlegen? Wozu ist das ganze (Luftansaugventil + Vakuumschaltventil) überhaupt da??? Ich brauch mehr Platz unterm Tank!!!
Gruß Halcour
verbinde einfach die beiden schläuche, die aus dem ventildeckel kommen. das ganze dient der frischluftzufuhr in den auslass um bessere abgaswerte zu erzielen. braucht aber kein mensch!!
kai
ps: hab dich im dsf gesehen. hast da in rachau auf irgendeiner tischplatte geburnt!! :respekt: :hb: :respekt:
Dynamix
Beitrag von Dynamix »
hallo!
das heißt ich brauch das teil gar net??was ist mit den 2 ventilen selbst??braucht man die??was ist mit der abgasnorm wenn man die teile weglässt??merkt man bei der AU was??
dennis
Marcello
Beitrag von Marcello »
Das Sekundärluftsystem soll die Abgas-Anteile HC (unverbrannte Kohlenwasserstoffe) und CO (Kohlenmonoxid -> entsteht bei jeder motorischen Verbrennung) mit eingeblasener Luft (Sauerstoff = 20,8% Anteil an der Luft) oxidieren zu CO2 und zu H2O.
Hab bisher noch von keinem der es ausgebaut hat gehört ,daß er dann Probleme bei der AU hatte ... gemessen wird bei der AU nur der CO-Gehalt im Abgas bei Leerlaufdrehzahl und betriebswarmem Motor ... und der darf dann max. 4,5 Vol.% betragen ... ein gut eingestellter und laufender Motor mit Gleichdruckvergasern liegt meist deutlich darunter.
In seltenen Problemfällen kann man das Grundgemisch bissi magerer stellen und nach der Au wieder so wie es war (wie der Bock auch am besten läuft ,denn klein bissi fetter läuft einfach besser...besonders alte Motoren mögen das) ... is das Gleiche als wennst Du Deine Zunge fett übern Erdnussbuttercremebrot ziehst ... kommt einfach ausserordentlich gut 8) :lol:
LG Marcello :D :wink:
Dynamix
ahh...geiler vergleich..
also ist das ding unnötig.gut dass ich es mir vorgestern bei ebay gekauft habe.. :?
und was ist mit den ventilen ,die da dran geschlossen sind??die fehlen mir auch noch.dann müsste der motor komplett sein.aber wenn die teile auch unnötig sind??
Marcello
Wenn man das Sekundärluftsystem ausbaut ,so kommt der ganze Gammel kpl raus inkl. der Ventile.
Wichtig bei der L ist ,daß die Gaserschwimmerkammern weiterhin über den Airbox-Innendruck belüftet bleiben (wegen dem Ram-Air und der darauf abgestimmten Gaserabstimmung).
Wenn Du es aber einbauen möchtest bzw. brauchst -> ich hab glaub ich noch 2 Sekundärluftsysteme von der ZXR 750-L in der Werkstatt liegen ... in irgend ner gammligen Aldi-Tüte drinne :lol:
Eine der Kisten ,wo es z.B. letzt auch kpl. rausgeflogen ist ,ist die etzige ZXR 750-L von Catweazle mit Einspritzung.
Dynamix
nee dann lass mal.ich hab jetzt die J nicht die L.also gehe ich jetzt mal nach deiner aussage davon aus dass ich das teil getrost vergessen kann..???!!!dann werd ich das beschissene vakuumgedönst wieder bei ebay verchecken... :roll:
Marcello
:lol: :lol: :lol: :wink: :wink:
Das Gedöns is nich nur gammlig unterm Tank ... es is sogar unnötiges Gewicht an Bord 8) ... brauchen tuts der Motor nich ... und die Umwelt auch nich.
Dynamix
alles klar!ich danke dir dass du mich vor unnötiges geldausgeben bewahrt hast!
Marcello
Bitte bitte ... gern geschehen ... schädige lieber die Umwelt so wie ich und andere auch ... schließlich werden wir für sie auch an jeder Ecke finanziell gemolken.
Hab mir heute mal die Feinstaubplakette für meinen BMW mit Euro II besorgt ... da darf mein Möppi ruhig ne Dreckschleuder sein ... Möppis sind eh ausgenommen von der Umweltscheisse ... ma guckn wie lange noch :lol: ... bis die wieder Geld brauchen ... und Geld brauchen se immer :cry: ... und die Plöden sind wir immer.
Takis
Beitrag von Takis »
Plan B : Alles raus und dann mit einen 15 mm Kupferrohr ( normale Wasserrohrleitung ) die beiden Gummiteil auf den Ventieldecken verbinden .
Geht recht einfach und gut ist es . Mit der Asu keine Probleme .
marcello schrieb:
.. is das Gleiche als wennst Du Deine Zunge fett übern Erdnussbuttercremebrot ziehst ... kommt einfach ausserordentlich gut Cool Laughing
:lol: :lol: :lol: nein das is ja der perfekte vergleich :lol: :lol: :lol: :lol:
Agentt
Beitrag von Agentt »
bei der L mache ich es immer so
Takis
Beitrag von Takis »
Oder so :wink:
Agentt
genau takis und beim Ventiledeckel so wie du es auf dem bild hast
Dynamix
aber die 2 ventile selbst braucht man oder??oder kann man das komplette system auch weglassen und die einlässe zwischen den zündsteckern irgendwie zumachen...find die dinger nirgends.nicht bei ebay und sonst wo auch nicht.hat jemand vt welche zu hause rumliegen??
Takis
Beitrag von Takis »
Dynamix hat geschrieben:aber die 2 ventile selbst braucht man oder??oder kann man das komplette system auch weglassen und die einlässe zwischen den zündsteckern irgendwie zumachen...find die dinger nirgends.nicht bei ebay und sonst wo auch nicht.hat jemand vt welche zu hause rumliegen??
Was für eine ZXR hast du ? An einer J ist das nicht dran :!:
Wenn du so ein Ventil hast , mach alles ab und dann so wie auf meinen Foto .
Dynamix
ich hab zwar die J aber diese kleinen deckel fehlen in meinem motordeckel.
Takis
Beitrag von Takis »
Dann hast du kein SLS :!: Und brauchts auch nix ausbauen .
Ps. auf dem Foto ist auch der Kabelbaum zusehen
Dynamix
hm...also wie gesagt ich hab da zwischen den zündkerzensteckern im ventildeckel 2 große viereckige vertiefungen für diese ventile...im verstatthandbuch ist das sekundär belüftungssystem aber auch drin für die J....
Takis
Beitrag von Takis »
Die Deutsche J hatte nie SLS , wenn den Ventildeckel zu ist dann hast du kein SLS . Ansonsten ist da so ein riesen Ventil auf den Deckel . Stell mal ein Foto ein , dann sehen wir mehr .
Dynamix
sorry hab dir doch geschrieben dass ich jetzt 3 wochen nicht an mein baby dran komm...
also mein motordeckel sieht oben genauso aus wie deiner, nur dass ich wie gesagt das vakuumventil in der mitte und links und rechts die 2 löcher habe wo diese viereckigen ventile reinkommen nicht habe.
habe jetzt meinen deckel mal geknippst.
kein plan ob ich jetzt das sekundäre belüftungssystem brauche/habe oder sonstwas... :?
Dynamix
?brauche ich nun so ein teil oder nicht?? :?: :?: :?:
Takis
Beitrag von Takis »
Du hast kein SLS , sei froh und freu dich :lol:
Also braucht du dann auch nix ausbauen .
Dynamix
:lol: yeah!!!!
hab schon gedacht ich müsste da irgendwelche schläuche zum vergaser und so anschließen!!
danke dir für die gute nachricht!
