Neue Blinker
Neue Blinker
Ich wollte mal fragen was ihr so für andere blinker an euren moppeds dran habt. wollte mir ein led rücklicht holen und dann direkt auch die blinker (vorne/hinten)ändern. habt ihr ein paar fotos? sollten auch led´s sein. was für adapter habt ihr dran damit das nicht so abgehackt aussieht?
evtl. solche hier:
http://cgi.ebay.de/4-LED-Blinker-Z-ZXR- ... dZViewItem
nur das glas sollte noch etwas getönt sein.
Jan
evtl. solche hier:
Jan
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
...ich und meine ZXR 750 L...
dort sind doch widerstände bei. hast du adapterplatten dran?evtl. solche:Ronin hat geschrieben:ich hab so ähnliche blinker dran. vergiss dann aber nicht dazu noch ein paar lasstwiderstände zu verbauen. mit einem anderem relais ist es ohne bastelarbeiten nicht getan.
nach nem foto muss ich mal schauen. (kriege meinen compi aber erst nächste woche zurück.
http://cgi.ebay.de/Adapter-Blinker-ZXR- ... dZViewItem
weiß nur nicht ob das dann so abgehackt aussieht mit so mini blinkern...
Jan
vor allem den unterschied verstehe ich nicht ganz:Ronin hat geschrieben:ich seh grad: der preis is ganz schön happig. ich hab welche von louis für ca. 40 eus + widerstände von conrad für ca. 10 eus
adapterplatten hab ich mir selber gebastelt
4 stück:
2 stück:
http://cgi.ebay.de/2-LED-Blinker-ZXR-ZR ... dZViewItem
dann kann man ja direkt zwei mal die aus dem 2ten link bestellen.wäre ja günstiger. aber da sind auch wiederum keine widerstände bei.
brauche mal fotos
Jan
streetfighterII
Wie hast du die Blinker montiert?J-Racer hat geschrieben:Ich hab diese Produkte von Louis an mein Bike verbaut :
2 x 10033700
2 x 10033799
1 x 10033844
Da biste mit 72,75 € dabei und es Funktioniert alles !
Natürlich ist der Preis "Geschmacksache"![]()
Mit diesem Blinkeraufnahme-Cover von Louis?
http://www.louis.de/_30ec0448e3c636ca2b ... =5&cmd.y=8
Passt dieser Geber am Originalstecker der J?
Die Leitungswiederstände sind da gleich integriert, wenn ich das richtig gelesen habe?
Gruß Didi
Genau,die Adapterplatten kannst du nehmen
Von welchem Geber redest du ? Meinst du das Relais ?
Das Relais von Louis hat nur zwei Anschlüsse (stromeingang und stromausgang) ! Du müsst den ZXR Stecker vom Relais Trennen (3 Pin Stecker) und Kabelschuhe dran machen. Das 3. Kabel vom ZXR Stecker ist Masse (schwarz/gelb),das musst du dann irgendwo am Rahmen auf Masse legen ! Alles klar ?
Gruß Chokri # 577
streetfighterII
sind aber die gelichen wie bei ebay.J-Racer hat geschrieben:Ich hab diese Produkte von Louis an mein Bike verbaut :
2 x 10033700
2 x 10033799
1 x 10033844
hast du vorne die langen und hinten die kurzen dran? wie sieht das aus wenn die einheitlich nimmst?20/20 oder 40/40? mach mal bitte ein paar fotos
Jan
vorne kurz und hinten lang
Die langen mußt du nehmen wenn du das originale Heck hast. Wenn du eine HUV mit einem anderen KZ-Halter hast,kannst du hinten auch kurze nehmen.
Bild hab ich keins,da ich die ZXR nicht mehr habe....aber du kannst in meine Signatur schauen. Da sind Bilder von meiner alten drin,allerdings waren da noch andere LED-Blinker dran. Bei meiner neuen hab ich diese Louis Blinker auch dran,allerdings vorne kurz und hinten kurz (anderer KZ-Halter) ! Schau halt einfach rein
Gruß Chokri # 577
streetfighterII
Takis
Nicht immer , hatte auch mal so ein scheiß Relais . Eingebaut ( wollte mit die Arbeit mit den Widerständen sparen ) . Danach hatte ich eine super Warnblinkanlage. Egal ob Links oder Rechts , es haben immer alle 4 Blinker geblinkt . Das Relais geht nur wenn du keine gemeinsame Blinkerleuchte im Cokpit hast . Ich habe dann 2 Widerstände eingelötet ( 4 Widerstände braucht man nicht ) und seit dem geht es mit dem normalen Relais von der ZXR .J-Racer hat geschrieben:In verbindung mit dem Relais gibts keine
Probleme
Takis
Mag sein , dann hatte ich wohl Pech . Ich hatte 4 LED Blinker . Also zuweinig Watt . Dann mir so ein Relais gekauft für 4 LED Blinker . Danach Warnblinkanlage . Das liegt an der gemeinsamen Blinkleuchte im Cokpit . War mir aber nicht recht das auf 2 Blinkleuchten umzubauen im Cokpit . Allso altes Relais wieder rein , 2 Lastwiderstände rein und alles war gut
hat man denn mit diesem widerständen auch die probleme?Takis hat geschrieben:Mag sein , dann hatte ich wohl Pech . Ich hatte 4 LED Blinker . Also zuweinig Watt . Dann mir so ein Relais gekauft für 4 LED Blinker . Danach Warnblinkanlage . Das liegt an der gemeinsamen Blinkleuchte im Cokpit . War mir aber nicht recht das auf 2 Blinkleuchten umzubauen im Cokpit . Allso altes Relais wieder rein , 2 Lastwiderstände rein und alles war gut
Jan
Takis
@ Jan , schreib mir mal eine PN was du genau vor . Ich kann dir sicher weiterhelfen .
@ Racer, es geht um die Wattleistung . Normal ist 4 mal 21 Watt an den normalen Blinker . Darauf ist der Blinkgeber abgestimmt um den Blinktack zuhalten . An der LED Blinker hast du nur 4 mal 3 Watt , das packt das normale Relais nicht . Es gibt für LED Blinker extra Relais die das können . Aber bei mir an der J ging das nicht .
Die Lastwiderständer gleichen die Wattleistung wieder auf so das die Blinker normal blinken. Nachteil ist da wird die Leistung sinnlos in Wärme umgewandelt , und die Teile werden echt superheiß .
Aber da erzähle ich dir " Alten Hasen " bestimmt nix neues
die oben genannten blinker gibt es auch bei polo:Jan hat geschrieben:hat man denn mit diesem widerständen auch die probleme?Takis hat geschrieben:Mag sein , dann hatte ich wohl Pech . Ich hatte 4 LED Blinker . Also zuweinig Watt . Dann mir so ein Relais gekauft für 4 LED Blinker . Danach Warnblinkanlage . Das liegt an der gemeinsamen Blinkleuchte im Cokpit . War mir aber nicht recht das auf 2 Blinkleuchten umzubauen im Cokpit . Allso altes Relais wieder rein , 2 Lastwiderstände rein und alles war gut
Jan
1. Standard LED
kurz (20mm):
http://www.polo-motorrad.de/select/5017 ... ils.0.html
lang (40mm):
oder
2. Polo Speed:
kurz (20mm):
lang (40mm):
3. LED Racing II
kurz (20mm)
http://www.polo-motorrad.de/product/155 ... ils.0.html
lang (40mm)
oder
4. Small LED:
kurz (20mm):
lang (40mm):
dazu gibts auch die widerstände die man dazwischenhängt:
und die Adapterplatten:
jetzt meine frage:
welche blinker passen am besten zur ZXR und passen die Adapterplatten auch an die Blinkerhalterungen der ZXR?
Jan
hat einer von euch einen der drei drauf? tendiere immer mehr zu denen in nummer 3.Jan hat geschrieben:
1. Standard LED
kurz (20mm):
lang (40mm):
oder
2. Polo Speed:
kurz (20mm):
lang (40mm):
3. LED Racing II
kurz (20mm)
lang (40mm)
Jan
Misst, hab mir auch ne Warnblinkanlage gebaut.
Nur mit dem Relais hats nich funktioniert. Muss mir auch noch Widerstände besorgen. Hab auch die Blinker....
@Takis
Aber warum reichten bei dir 2 von den Widerständen?
Wollte bei Louis bestellen. Dort gibts 2 unterschiedliche:
7,5 Ohm (entspricht ca. 19,2 W) oder 8,2 Ohm (enstpricht ca. 18,0 W)
Die Blinker haben 2 Watt. Machts überhaupt nen Unterschied, welchen ich davon bestelle?
@Takis
Grüße Jörch
Takis
@ Jörch .....wer nicht hören will muß leiden
Versuch das Relais umzutauschen , das brauchts du nicht .Es geht auch mit dem ZXR Relais ! Bestell dir nur 2 Widerstände ( Ohmleistung ist egal , ist eh nur 0,7 Ohm unterschied ) . Dann nur einen Widerstand pro Seite Parallel schalten und alles ist Gut . Die Widerständer werden bei langen Blinken recht heiß , ich habe sie auf einer kleinen Metalplatte geschraubt . Pass auf das die nicht an etwas anliegen , da das sonst leicht anbrennt . Info kostet dich ein BIER
INFO laut Louis , es geht aber Real ohne das Louis Relais und mit nur 2 Lastwiderstände
* Hinweis: Ist an Ihrem Fahrzeug nur eine Blinkkontrollleuchte oder eine nachgerüstete akustische Blinkkontrolle vorhanden, ist der Blinkgeber nicht ohne Fachkenntnisse zu verwenden und wir empfehlen die Verwendung des Kellermann-Blinkrelais (Best.Nr. 10032036).
* Alternativ können Sie in diesem Falle auch für jeden LED-Blinker einen Leistungswiderstand verwenden; bei original 4 x 21 Watt Blinkern und nun gewünschten 1-2 Watt LED-Blinkern verwenden Sie bitte 4 Stück Leistungswiderstände Best.Nr. 10032041.
