Drehzahl hängt...
biker-lilli
Drehzahl hängt...
Beitrag von biker-lilli »
hey,
habe ein kleines Problem mit dem Gas.
Beispiel: ich fahre an eine Ampel an, ziehe die Kupplung und die Drehzahl geht hoch auch 3000 - 4000 touren. Die tourt dann einfach ned mehr ab. Muss einen gang reinlegen und ein bissi mit der Kupplung speielen, dann pendelt sich dass wieder ein. Beim Tüv hatte ich das selbe Problem, nachdem der Prüfer probe gefahren war, tourte die ned mehr ab, der meinte das währe lebensgefährlich wenn ich in Kurven runterschalten würde, aber ich selbst hatte das Problem eben nur wenn ich anhalten wollte.
hatte schonmal jemand so ein Problem oder weiß woran das liegt?
cu
Agentt
Beitrag von Agentt »
falschluft
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Hatte mal ähnliches, der Gaszug klemmte, bzw ging nur langsam zurück. Und das auch nicht immer. Wenn Du bei den hohen Drehzahlen Spiel im Griff hast ist es das.
biker-lilli
okay, vielen dank
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
Sleipnir hat geschrieben:der Gaszug klemmte, bzw ging nur langsam zurück.
geht eigentlich nicht,
weil man hat öffner und schließer am gaszug
kann nur,
ach ja, das haben schon die anderen gesagt
biker-lilli
also werden dann mal nach den Ansaugstutzen schauen, ist hoffentlich damit erledigt.
Homer hat geschrieben:
kann nur,
Das dachte ich mir dann auch.. War bei einem meiner älteren Modelle^^
War ja nur so ne Idee :idea: Und wäre schön einfach gewesen :)
Ansaugstutzen und O-Ringe ohne Metallspanner kosten Original 141 € beim freundlichen !!!!
sind sonst schwer zu bekommen !! :oops: :cry:
biker-lilli
also an neue habe ich eigentlich gar ned gedacht, erstmal mit dichtungspappe oder dichtungsasse probieren.
Agentt
leg sie doch einen tag in mathe ein dann sind sie auch schneller :wink:
biker-lilli
hm...is das ein insider? oder einfach nur gebabbel? weil 98 Ps reichen mir für die nächsten, naja, 2-3 Jahre LOL
Dagosaki
Beitrag von Dagosaki »
Jo dat is ein Insider
winni
Beitrag von winni »
Können auch die Leerlaufdüsen etwas zu sein?
Das ist das erste beim Vergaser, wenn er lange nicht gereinigt wurde.
Typisch: Lufi undicht (weiß ich allerdings nur von dem ZX7 Filter, da verzieht sich der Vergaserflansch)
Winni
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
haben bei polli ein ähnliches problem. standgas lässt sich net einstellen, entweder 3k umdr. oder aus. werden da wohl auch nochmal stutzen mit dichtmasse einschmieren müssen oder wahlweise mal mathe proBIERen. hab erst ein 100l fass geordert (will mal drin baden, vielleicht hilfts)
