Beide Räder ausbauen... wie?
jones
Hi.
Hab jetzt von nem Reifenhändler ein gutes Angebot für zwei Reifen bekommen. Der Mechaniker der die Motorradmontagen bei denen macht is grad im Urlaub also krig ich nen guten Preis wenn ich die Räder ausgebaut hinbringe.
Mein Problem ist, dass ich nur einen Ständer fürs Hinterrad habe und nicht weis wie ich das Vorderrad aufgebockt bekommen.
Kennt jemand nen Trick wie ich mit dem einen Ständer beide Reifen gleichzeitig rauskriege? Hätte nur zwei Dreibeinböcke zur Verfügung.
An der Decke kann ich leider nichts anbringen ( Seil o.Ä.)....
Wennst die Böcke unter die Gabel stellst, dann gehts, ist aber keine tolle
Lösung. Da quälst dich dann bist den Reifen draußen hast und dann die
gleiche Sch.... nochmal.
Hast einen Motorkran, wie man den beim Auto hat, um Motoren auszubauen?
Mit dem mach ich das immer.
In jedem Fall wünsch ich dir viel Erfolg!
Crow
jones
Hab keine Bockleiter zur Verfügung und nen Motorkran auch net. Hab hier nur ne Garage mit bissl Werkzeug aber nix ausgefallenes.
Wie wärs wenn ich mit dem Vorderreifen auf ein liegendes Brett fahr und dann daneben die Böcke stell und dann das Brett rauszieh wenn das möglich ist. Hält das Mopped mit zwei Böcken unter der Gabel und aufm hinteren Ständer... ?
Hält schon, aber wackeln solltest dann nicht all zu viel. Ist halt dann scheiße
beim aus- aber noch schlimmer beim einbau!
Ich hab das schonmal gemacht, war aber nicht mein Motorrad
jones
Ich kann die Reifen auch einzeln hinbringen wenn ichs nicht schaff beide geleichzeitig hinzubringen aber wär mir in einem lieber.
Bis jetz hab ich keinen vorderen Ständer gebraucht und ehrlichgesagt stehen auf meiner Werkzeugwunschliste noch andere Sachen vor so nem Ständer. Also erst ma versuch ich obs so irgendwie geht.....
jones
jones
99er
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
Wagenheber( vom Auto) nehmen, geht halt nur ein Rad
Falls dein Moped einen Seitenständer hat
Für's Vorderrad unterm Krümmer und für's Hinterrad beim Federbein . Nicht vergessen die Schrauben vorher zu lösen
Zuletzt geändert von Großmutter am 06 Aug 2008 0:07, insgesamt 1-mal geändert.
Oma-Racing#4 /ZX-7RR http://www.evisor.tv/tv/racing/perfekter-start-1792.htm
Satansratte
Lucky
Alter habt ihr viele kranke Ideen!
Ich weiß schon, warum ich meine Werkstatt so liebe.
Montageständer in Hülle und Fülle, dazu noch ne Hebebühne.
Aber zu Deinem Problem, wenn Du ne Garage hast, dann schau mal ob da nicht nen Flaschenzug an die Decke bauen kannst, dann ziehst die Möhre vorn hoch und sicherst das alles. Flaschenzug bekommst schon für nen 10er im Baumarkt, der hält das. Hinten natürlich den Motageständer runter basteln.
