Airbox schlamperei
JPs
Airbox schlamperei
Beitrag von JPs »
Wie der Titel fast ausdrückt hab ich beim auseinander bauen der Airbox etwas geschlampt :D
Und zwar hab ich das Teil, das am ende oder anfang wie mans nimmt wodurch der luftstrom beruhigt wird, dieses blöde plastikteil.... "verlegt" :roll:
kann mir einer wie weit das die Form nach aussen fortführt?
und ob der knick den das ding macht (an der stelle wos eben in die airbox gesteckt wird) ne relevante bedeutung hat.
geht übrigens um meine K
Marcello
Beitrag von Marcello »
Du meinst bestimmt den Ansauggeräuschdämpfer ,so wie ich das verstehe.
Dieser hat die Aufgabe die einströmende Luft zu kanalisieren und zu beruhigen ,bevor sie in die Airbox eintritt.
Des weiteren sorgt er dafür ,daß die Luft etwas weiter von hinten angesaugt wird (etwas weiter wech vom heissen Motor und dessen direkter Umgebung).
LG Marcello :D :wink:
JPs
Beitrag von JPs »
du hast es erfasst ^^
allerdings tut sich mir grade ein neues problem auf...
mir is grad aufgefallen, dass ne ganze kiste mit kleinteilen fehlt :shock:
Unter anderem auch die schläuche.
Also alle, die sich grad in die garage begeben dreht sofort um, ich suche jetzt erstmal das ganze haus durch, das kann doch nich sein :?
JPs
Beitrag von JPs »
Welle zurück an die Moppeds, hab die Kiste gefunden und war natürlich nich das teil drin.
edith: habs mir nu einfach selbst gebaut :D
