hier mal ein foto des besagten gelb/schwarzen kabels und der zündspulenzuleitung links. alle drei kabel kommen an der selben stelle aus dem kabelbaum.
nun mein besagtes problem:
motor war draussen. bike zusammengebaut und mit spritflasche zu den vergasern zum laufen gebracht. das kabel war an der befestigung der linken zündspule angeschraubt. alles soweit kein problem, das mopped sprang an und lief.
heute habe ich die airbox und den tank draufgebaut und versucht, die kiste mit spritversorgung per tank anzuwerfen. es kam nach kurzer anlasserorgelei qualm vom besagtem kabel und die ummantelung schmolz an einer stelle ein wenig weg.
also kabel ab und neustart. ohne kabel rattert zwar das anlasserrelais, aber der anlasser dreht nicht. halte ich das kabel auf masse läuft der anlasser zwar, aber das kabel wird wieder heiss.
da das bike ein fighterumbau ist, liegt der kabelbaum recht zusammengedrückt unterm tank.
wofür ist also das kabel? wohin geht es und weshalb könnte es abrauchen? ist der kabelbaum irgendwo defekt? fragen über fragen...
hilföööö!!
