Was haltet ihr von der Kraftstoffpumpe?
Re: Was haltet ihr von der Kraftstoffpumpe?
äääh....meinst an deiner mofette??99er hat geschrieben:Könnte klappen oder?
http://www.kraftstoffpumpen.com/hardi-b ... 1e85e8f433
Gruss Jan
Weltschrauber
Marcello
Bei Vergasern sind die Schwimmernadelsitze & Ventile immer dem zu erwartenden Kraftstoffdruck angepasst ,damit die Geschichte bei gefüllten Schwimmerkammern auch gegen den anliegenden Druck dicht hält.
Die ZXR-Pumpe hab ich bis dato noch nie gemessen ... geschätzt liefert sie vielleicht ca. 0,2-0,3 bar Druck ... die obige Pumpe liefert gemäß Daten 0,35 bar ... das hört sich doch zunächst gut an.
Mich würde mal interessieren ,nach welchem Prinzip sie funktioniert ... ob sie bei Kraftstoffgegendruck X auch sozusagen abschaltet wie die originale ZXR-Pumpe ... ich denke ja.
Zum Vergleich von einer alten FZR600 3HE ... da steht im WHB -> Die Spritpumpe liefert ca. 0,8bar zu den Mikuni-Gleichdruck-Gasern.
Bei der alten FZR1000 Exup (3LE/3LF) hat die Spritpumpe sogar nen vorgeschalteten externen Keramikwiderstand.
99er
@ Pit: Hab ne L
@ Cello:
Ich denke mal, dass sie genau wie diese hier abschaltet:
(Werde das mal morgen klären.)
http://www.kraftstoffpumpen.com/hardi-k ... 1e85e8f433
Das genaue Funktionsprizip wird mal wohl erst beim zerlegen der Pumpe ergründen können. Bin heute mit meiner L stehen geblieben. Und wil auf keinen Fall irgend ne gebrauchte Pumpe einbauen, mit der ich morgen wieder liegen bleibe. Und die sind "funkentstört" und sollten somit halten.
Gruss Jan
@ Cello:
Gruss Jan
Frank
Stand der Technik wären Strömungspumpen mit elektronisch kommutiertem Gleichstrommotor. In Perfektion gibt es diese Pumpen für unangenehmere Einsatzbereiche, z.B. unter dem namen Incor I mit 7 Litern pro Minute bei 4W. Im Fahrzeugbereich herrscht Kostendruck, daher sind dort bis heute primitive, energieintensive Systeme herkömmlicher Bauart im Einsatz. Also vom Benzin umspülte Motoren mit Kollektor und Bürsten, noch dazu mit Nadellagern oder Kugellagern. Wobei selbst das noch bessere Eigenschaften hat als Membranpumpen. In der Regel überleben aber trotzdem die Pumpen dier Motoren.
Catweazle
WEBER oder alte Zenith Versager haben keinen Rücklauf!!!
d.h. da ist eine kleine Schlabberdose neben den Gasern.
unten ein einfüllanschluss, neben ein anschluss für die Gaser und oben einer für den Rücklauf damit der Druck nicht zu hoch wird da die dinger auch sehr Empfindlich auf Überdruck Reagieren...
also wäre der Druck ziemlich Bums und die Abschaltung auch... musst nur so ne Schlabberdose einbauen
ist in jedem Alten Vergaser Golf drinn!!!
(Jedes Motorrad Sollte mindestens ein VW Teil Besitzen, der Haltbarkeit wegen!!!)
99er
Soooo..... Männers die pumpe ist drin unt hat ihre ersten 50 km hinter sich!
Macht genau das gleiche wie die ZXR-Pumpe ==>pumpen==>abschalten==>pumpen==>abschalten.......
Nen bisschen größer und schwerer ist sie schon, aber dafür hab ich ja kleinere und leichtere Blinker dran. Kommt noch nen schicker Gummihut von oben über die elektrischen Anschlüsse und gut iss.
Gruss Jan
Gruss Jan
Marcello
Klasse gemacht ... finde ich toll ... etz muss sie nur noch absolut zuverlässig arbeiten und vor allem lange lange halten.
Wenn man bedenkt ,daß ne neue Original-Pumpe bei Kawa irgendwas um die 220 Schleifen oder so kostet ... da ist diese ja ein echter Schnapper ... sehr geil ... die Bezugsaddy müssen wir uns unbedingt mal merken ,sofern sich diese Pumpe nun bewähren wird.
ja...so isses.Marcello hat geschrieben:Klasse gemacht ... finde ich toll ... etz muss sie nur noch absolut zuverlässig arbeiten und vor allem lange lange halten.
LG Marcello![]()
haben wir hier eigentlich einen fred mit bezugsquellen für bestimmte oder spezifische teile!? weiß ich irgendwie gar nich
muss ich wohl mal schauen, was!?
Marcello
@ PitowskyJedes Motorrad Sollte mindestens ein VW Teil Besitzen, der Haltbarkeit wegen!
Damit meinst Du bestimmt den Dampfblasenabscheider der alten VW-Gasermaschinen ... hat 3 Anschlüsse (Metalldose ... gabs auch in Kunststoffausführung) ->
1) Zulauf kommend von der mechanischen Spritpumpe
2) Ausgang zum Gaser-Eingang (Schwimmerkammerspeisung)
3) Out (Rücklauf zum Tank ... meist blaue Kunststoffleitung bei den alten VW)
Catweazle
wobei funkentstört nix mit einer Funkenlöschung bei einem Kontakt (Relaiskontakt) zu tun hat sondern das bedeutet nur das sie nicht im Radio oder einem Funkgerät beim vorbeifahren stört, das wird in der Regel mit einen oder mehreren Kondensatoren meist Keramik C's gemacht.99er hat geschrieben:@ Pit: Hab ne L
@ Cello:
Gruss Jan
Aber wirklich ne feine Alternative gut gemacht!
G.Frank
winni
Wenn ich das richtig sehe, ist die Hardi Pumpe dort, wo der Benzinfilter war. Problem der Kawapumpe ist der ungünstige Einbau unten (siehe unter FAQ.....)
Wenn man sie oben einbaut, dürfte sie auch besser laufen.....aber auf den Filter würde ich nicht verzichten.
Hatte auch mal Hardi angefragt, aber meine Pumpe hat danach keinen Ärger mehr gemacht- also bleibt sie noch drin....Die Hardi Pumpe hat das gleiche Funktionsprinzip, aber weniger Totraum.
Winni
Winni
99er
@ Winni
Die Pumpe ist genau dort, wo auch die alte war und die Anfälligkeit der originalen hat auch bestimmt nichts mit ihrem Einbauort zu tun. Auf den Kraftstofffilter wurde natürlich nicht verzichtet.
Heut wurden die ersten 300 zusammenhängenden km mit der Pumpe absolviert und ich muss sagen, die Berta hat mit der Alten Pumpe defi schon ne weile zu wenig Sprit bekommen. Jetzt hat sie wieder Leistung in allen Lebenslagen
Gruss Jan
Gruss Jan
Marcello
Marcello
@ Catweazle
Begründung :
Eigentlich alle mir bekannten elektrischen Spritpumpen bei Motorrädern funzen nach dem gleichen Prinzip ... wie die ZXR-Pumpe auch ...
Etz ab in die Praxis :
-> Die alten VW & Audi-Gasermotren haben ne mechanisch angetriebene Spritpumpe ... ne Membranpumpe ,um genau zu sein ... diese ist ständig angetrieben und fördert somit ständig Kraftstoff ... dafür sind sie auch ausgelegt bezüglich Haltbarkeit (obwohl sie auch ab und zu mal putt warn bedingt durch defekte Membran inside).
Rüber zur ZXR :
Die ZXR-Pumpe fördert nur ,sobald ein gewisser Kraftstoffgegendruck unterschritten wird ... sprich ein oder mehrere Schwimmernadelventile öffnen.Dafür sind sie ausgelegt.
VW-Dampfblasenabscheider in der ZXR würde praktisch bedeuten ->
Die ZXR-Pumpe würde unentwegt fördern ... die würde Gas geben wie bekloppt ,da durch das VW-Teil jede Menge abgesteuert wird über den Anschluss "R = Rücklauf zum Tank" ... zum anderen gibts an der ZXR im Originalzustand keinen Rücklauf ... und selbst ein absteuern zur Ansaugseite der Pumpe ,würde einen Endlosbetrieb der Pumpe bedeuten.
Rüber zur ZXR-Pumpe :
Diese hat inside einen Unterbrecherkontaktschalter ,welcher federbelastet ist ... dieser ist im Serienzustand verschleißbehaftet ... zuletzt auch vom Abrissfunken bedingt durch die Induktionsspannung der Spule ... gemäß der Lenzschen Regel will die Spule nämlich den Strom beim abschalten in genau der gleichen Stromrichtung weitertreiben ... und bei Gleichstrom sind Schalter sowieso stärker belastet als bei z.B. Wechselstrom ,da die Materialwanderung am Kontakt da nur einseitig in eine Richtung erfolgt.
Summa Summarum :
Auf Dauer tötest Du Deine ZXR-Spritpumpe mit dieser Maßnahme ,da Du den Verschleiss der Pumpe deutlich erhöhst ... somit wär die ganze Sache fürn Arsch.
Etwas anders könnte es aussehen ,wenn man eine elektrische Krafstoffpumpe einsetzt ,welche für Dauerbetrieb (Dauerlauf) gebaut ist ... wenn man dann noch nen echten Rücklauf zum Tank einrichten würde ,so könnte man tatsächlich einer Dampfblasenbildung bei heissem Motor etwas entgegenwirken ,da man heissen Sprit sowie Gase des Sprits vor den Gasern teilweise absteuert zurück in den Tank.
Diese Aussage ist soweit richtig.wenn de den Dazwischen klemmst, kann die Pumpe drücken wasse will
nur so als idee
Diese Aussage ist in meinen Augen Quatsch.(Jedes Motorrad Sollte mindestens ein VW Teil Besitzen, der Haltbarkeit wegen!!!)
Begründung :
Rüber zur ZXR :
Summa Summarum :
Catweazle
nein nein das mit dem VW teil war nicht auf die Spritgeschichte Bezogen!!!
das ist Allgemein zu sen (gutes gewissen)
meine alte Z hat garkeine Sprittpumpe und da hab ich eben ein Stück Auspuffrohr verbaut
das die Pumpe an sich abschaltet wusst ich net ich dachte es läuft mehr so wie beim Auto, also mit Kraftstoffpumpenrelaise so wie beim Golf1 GTI erinnerste dich???
das Relaise macht nach dem anschalten der Zündung eine Sekunde lang zu damit vorförderdruck da ist und dann ist es Zündsignalabhängig!
schuldige meine dusseligkeit das mit der Pumpe die Abschaltet war mir neu...
Marcello
Yep ... Golf GTI 1,2,3 kenn ich auswendig von früher.
Ab dem 4er is schon deutlich mehr Elektronik verbaut und der 5er nochmal mehr vollgepackt.
Die alte Technik war viele Jahre lang gut ... konnte man noch problemlos alles selbst repariern ,ohne auf teure Diagnosetester angewiesen zu sein
Aber der Fortschritt der Technik ,wie zuletzt auch geforderte EU-Abgaswerte bei zugleich niedrigem Verbrauch (har har) erforderten mehr Technik.
Seltsam is nur ,daß z.B. so mancher sehr gut laufende alte Golf GTI mit 7-8 Liter auf 100 auskam (wenn man ihn nicht prügelte) ... und sein Motormanagement war noch äußerst einfach und simpel ... schau mal die Neuen ... das sind rollende Elektrotechnik-Gurken und sie schlucken eher noch mehr als weniger
Ich vermisse die alten Zeiten ... was neu ist ,ist nicht immer gut ... für uns Schrauber schon mal gar nicht
Nen Zahnriemen an nem alten Golf wechsel ich Dir inkl. neuer Wasserpumpe in ner halben Stunde ... für nen Zahnriemen an nem Golf Pumpe-Düse brauchst 4mal so lang
Catweazle
Marcello
@ Catweazle
Am alten GTD kommt man an alles prima dran.Gutes Auto gewesen.
Wenn man aber genau arbeitet beim alten Diesel mit Axialkolben-Verteilerpumpe ,dann stellt man nach Montage des neuen Riemens auch den Förderbeginn der Pumpe exakt neu ein mit der Feinmessuhr ... paar Hundertstel machen schon was aus ... so mach ichs immer ,denn so hab ichs gelernt (Tankstellen machen meist nur Markierungen mit Lackstift ,weils schneller geht ... das is aber Müll ... mein alter Meister würde mich kaputt schlagen ,wenn ich so arbeiten würde) ... das schafft man dann aber alles zusammen nicht mehr in ner halben Stunde
... aber das ist ja auch egal ... hauptsache die Arbeit is sauber und 101% genau.
