Schau mal bei Tante Louis in den Katalog und anhand der Bestnr. kannst du dann in so einer Tabelle die Maße rauslesen....und damit ab zum Lager-Dealer deines Vertrauens!!Scheges hat geschrieben: suche auserdem noch einen link bzw. ne genau bezeichnung der lenkkopflager unter 32907-3 bzw.-2 find ich einfach nix!
Lenkkopflagermaße sind: (Ohne Gewähr)
Modell__________Oberes Lager // Unteres Lager
ZXR 750 ´91 -´95: 55x35x14mm // 55x35x14mm (Aussen D/Innen D/Höhe)
ZXR 750 ´89 -´90: 47x25x14mm // 52x28x16,6mm ( s. Oben )
Ach was ich persönlich noch ganz toll fände, wäre ein Fred wo alle Lagergrößen aufgeführt sind die in unseren Babies verbaut sind (z.B. Rubrik Fahrwerk), denn somit könnte man die guten (SKF/INA) einzeln kaufen anstatt den Japan-Schrott-Satz zu ordern der meistens sowieso viel teurer ist. Wenn so eine Liste existiert könnte ich mich dann mit dem Dealer bei uns in PF in verbindung setzen und diese bei ihm für´s Forum ordern (als fertigen Satz natürlich)...nur so ne Idee!!
Wenn das mit den Hülsen dann steht wäre ich euch sehr verbunden wenn einer bescheid sagen würde...meine sieht nämlich wahrscheinlich genau so aus und lässt sich überhaupt nicht mehr ausbauen....
