Gasgriff Gummi???
Gasgriff Gummi???
Hi Leuts!!mein gasgriff gummi rutscht leicht durch,wie bekommt man den den wieder fest,ohne nen neuen ran zu machen???? bekomme das lenkergewicht nicht ab,schraube ist verdammt fest!!!
Sprüh mal großzügig Bremsenreiniger unter das Gummi.
Sollte wieder fest sitzen, sobald der Reiniger verdampft ist.
Zuletzt geändert von Terrini am 27 Feb 2009 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
Bissel Benzin mit ner Spritze geht auch :wink:
schrauber666
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von schrauber666 »
solltest du die Schraube noch ab bekommen,dann zieh ihn ab,ordentlich entfetten und den Stummel mit Haarspray einsprühen,dann den Griff draufstecken und siehe da,am nächsten Tag ist der griff wieder bombenfest :wink:
Haarspray nehme ich auch her, funzt super!
FrankyK
Beitrag von FrankyK »
Von wegen :cry: ich hatte das gleiche Problem mit meinem ersten und orignialem Gasgriff!
... alles von oben nichts genutzt.
Das hilft 100% :idea:
(Gummi)Griff abziehen (geht so) - Plastik(griffhülle) leicht anschmiergeln -Gummi innen mit Bremsenreiniger aussprühen :!: Komponentenkleber drauf und aufziehen :!:
Hält :twisted:
99er
Beitrag von 99er »
Matschak hat geschrieben:Haarspray nehme ich auch her, funzt super!
Dito, bloß nich zu viel nehmen, sonst ist der Sommer rum bevor das trocken ist. Übrigens ne neue Gasrolle mit verklebtem Originalgriff kostet 15 € beim freundlichen.
Gruss Jan
Schwarzwaldracer
Beitrag von Schwarzwaldracer »
Kannst auch ganz dünn "Schraubensicherungslack" auf den Griff streichen, dann rauf mit dem Gummi und gut ist.
E:T:
Catweazle
Das Mobbed ist nicht mehr zu Retten, gib es mir ich werd es für dich Entsorgen :twisted:
schrauber666
:kratz: :kratz: :kratz:
stimmt,der Aufwand übersteigt natürlich den Wert des Mopeds :twisted:
wenn man bedenkt,was ne Dose Haarspray kostet
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
je nach lenker ... kann man(n) die griffgummis auch "trocken" mit drucklunft "aufziehen" ...
funktioniert bei superbikelenkern prima ...
