Leerlaufschalter prüfen oder überbrücken
gailtal chris
- ZXR-Fahrschüler
Servus,
gibt es eine möglichkeit den neutralschalter zu prüfen ?
bin mir nicht ganz sicher ob meiner defekt ist .
besten dank , lg, chris
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
mach den motor an, stell die karre gerade, lass den ständer ausgeklappt,
hau den ersten gang rein und lass die kupplung kommen...
wenn sie trotz ausgeklappten seitenständer losfährt, is was nicht in ordnung
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Oh, ist der masseschaltend?schrauber666 hat geschrieben:der schaltet auf Masse,wenn de da das Kabel abmachst,wo kommt dann der Strom her![]()
Peinlich,peinlich...
Dann kannst nur gegen Masse auf Durchgang prüfen.
Aber wie die anderen schon geschrieben haben, soviele Möglichkeiten gibts ja nicht!
Catweazle
gailtal chris
- ZXR-Fahrschüler
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
gailtal chris
- ZXR-Fahrschüler
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- schrauber666
Gut
Ganganzeige ist nicht vorhanden.
Zündung an,Kupplung ziehen ,Seitenständer oben und starten-->was passiert
springt an-->sehr gut dann mußt du noch das Kabel des Schalters testen.
Kabel abziehen an dem Stecker(ist nur einpolig,unten unter dem Schalthebel)
und mal auf Masse halten-->was passiert
*Leerlauflampe leuchtet-->sehr gut,schalter vermutlich defekt(Fehler gefunden)
*Lampe brennt nicht-->auch gut,vermutlich kabelbruch oder Birne defekt
hab den Schaltplan nicht hier,daher weiß ich jetzt nicht ganz sicher ob des ein Problem wäre(Reihenschaltung),glaub aber eher net)
so kannst du dein problem schon mal eingrenzen
gailtal chris
- ZXR-Fahrschüler
