nach suchen im Forum noch offen (Federbeine ZX750,ZX7,ZX9)
Hallo Gemeinde,
die Frage besteht darin, ob die Federbeine zwischen den Kawa-Modellen passen.
Ziel ist ein neues Federbein für eine ZX9, Bj 98 (ZX900C)
Frage: welche Federbeine passen in die ZX9 aus ZXR750, ZX7, (ich habe auch gehört zx6 bj 2000-02 soll passen. es geht hier´nur um die Baumaße (Gabelbreite, Abstand der Befestigungspunkte, usw.).
Ich will in der Bucht ein Öhlins/Wilbers/technoflex ersteigern. Es ist vollkommen klar, dass eine Abstimmung/Überholung nachträglich erfolgen muss, was bei gebrauchten FB eh sinnvoll ist.
Eindeutige Angaben zu den Baumaßen, habe ich leider noch nicht gefunden.
Kann jemand helfen?
Gruß Robert
Kann jemand helfen?
Gruß Robert
Kann dir nicht direkt weiter helfen, aber das ZX7R Federbein hat hinten einen
Ausgleichsbehälter direkt am Federbein, da könnte es vielleicht mit dem Platz
eng werden.
Ich würde an deiner Stelle ein Federbein für die 9er C nehmen, da machst am
wenigsten falsch.
eng werden.
wenigsten falsch.
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
hihi,
das Federbein der 9C hat auch sone Druckbehälter
das von der 7R ist 2 cm länger und bei allen ZXR-Modellen ist das Auge oben und unten größer.
also mußt du dann andere federbeinaufnahme haben (oben
kannst eins der ZXR-Modelle verwenden)
und unten müßtest du ne andere Umlenkung nehmen,oder passende Lage in die Umlenkung machen.
das von der 6R könnte evtl. besser passen,aber da bin ich net sicher
Länger? Länger!
hallo Schrauber,
länger? Welches Fb ist länger, dass der ZX7 oder das der ZX9?.Das die obere und untere Aufnahme anders sein soll, verwundet mich. Ich gehe bisher davon aus, dass die obere Breite, der Durchmesser der Bohrung und die untere Gabelbreite (innen) und der Bohrungsdurchmesser bei allen ZX/ZZR-Kawas gleich ist. Liege ich da falsch?
Robert
Robert
- schrauber666
passt dorch
mmmmmmmmmmmmh. Das bedeutet in letzter Konsequenz doch folgendes:
1. Ich benötige eine Buchse zum Ausgleich des größeren Durchmessers oben des ZXR/ZX7 Federbeins, damit es in die ZX9 passt?!
2. ich bekomme eine Heckhöherlegung quasi gratis, wenn ich ein ZXR/ZX7 Federbein verwende? Was für ein rennstrecknebike absolut willkommen ist.
habe ich das richtig verstanden?
Robert
Robert
Takis
Das 6er Federbein hat statt 12 mm Aufnahmen nur 10 mm Aufnahmen , aufweiten wäre nicht das das Ding , ob es auch richtig geht ist nicht sicher.
Was richtig geht ist ein Federbein aus Schweden , aber das kostet richtig Geld . Ob mann das auf der Landstr. braucht ist eine Geldfrage
- schrauber666
korrektur
Hallo Kollegen,
danke für die schnellen Antworten. ich möchte kurz daran erinnern, dass ich kein originales FB suche, sondern ein Öhlins, Wilbers, technoflex, usw. Es geht mir nur darum, welcher mechanischer Anpassungsaufwand notwendig ist.
Zusammenfassung also.
- Das ZXR/ZX7 FB hat 12er Bohrungen
- Das ZXR/ZX Fb ist 350 mm lang
Weiß jemand, wie lang das FB der ZX9, zx900C ist?
Danke, Robert
Danke, Robert
Takis
9 C ist auch 350 mm lang , wofür brauchts du das Bein . Für die Rennstrecke ist nur ein Öhlings Top , die normalen Kawa Beine sind schnell am Ende auf der Rennstrecke .
Ich hätte ein Öhlings Federbein für dich über für die Zxr 750 , kostet aber 400 Euro ( ist grade bei H.Hofmann für ca. 200 Euro zur überholung )
Das passt 100 % in der ZXR , nur richtig abstimmen und Spass haben
Rennstrecke
Hallo Takis,
ich suche ein Öhlins/Wilbers/WO/technoflex für einen zx9 (zx900C) für die Rennstrecke. Für welches Gewicht ist dein FB denn ausgelegt?
Takis
Re: Rennstrecke
Es ist für ca. 100 Kg gebaut das Bein , ist aber leicht mit eine anderen Feder anpassbar an das Fahrergewicht .schustro hat geschrieben:Hallo Takis,
- schrauber666
@takisTakis hat geschrieben:9 C ist auch 350 mm lang , wofür brauchts du das Bein . Für die Rennstrecke ist nur ein Öhlings Top , die normalen Kawa Beine sind schnell am Ende auf der Rennstrecke .
hab hier ein Federbein der 9C und von der ZX7R und von der ZXR.
ZXR und ZX7 sind gleichlang, das von der 9er ist 2 cm kürzer und die Aufnahmen sind kleiner.
wurde defi direkt aus ner 9er C-Modell ausgebaut
Takis
- schrauber666
- schrauber666
