Wasserpumpe für H2 nicht mehr erhältlich???
habe das übliche Wasserpumpen-Problem, dass Wasser aus der Bohrung drückt, die Dichtung im Inneren also nicht Ihrer Aufgabe nachkommt.
Eben hat mir mein Kawa-Händler mitgeteilt, dass die Pumpe nicht mehr erhältlich ist!!! Kann das sein??? Habt Ihr Info dazu?
Wie nennt sich das Honda-Modell, von welchem der Wapu-Rep-Satz auch für die ZXR 750 H2 passt? Habt Ihr vielleicht auch noch eine Teilenummer? Leider funktioniert der Link, welcher hier im Forum des öfteren genannt wird nicht mehr...
Hoffe auf Eure Hilfe!
Viele Grüße, Olli
Viele Grüße, Olli
Catweazle
KawaFreak86
äh, catweazle, meinst du jetzt vorstellung oder vorstellung?
also ich stell mich mal kurz vor:
mit 14 jahren (also vor 17 jahren) hab ich am strand in frankreich mal so'n grün-weiß-blaues zweirad mit schläuchen am tank gesehen. das gefährt hat mich mit großen augen angeguckt und ich wusste: so eine will ich haben. seit 1996 fahr ich jetzt meine zxr 750 h2 und mag auch nix anderes haben!
zur zeit steht sie im westerwald, nachdem ich in den hohen norden (hamburg) gezogen bin. hier musste ich feststellen, dass sich die landschaft eher zum langlaufen eignet
und bin daher zum hin-und-wieder-wochenend-fahrer geworden.
genug vorgestellt?
by the way: euer forum ist echt der hammer!!!
wenn du 'ne andere vorstellung erwartest,
lass's mich wissen. die bekommst du dann per mail...
kannst du garantieren, dass die wapu nach deiner bearbeitung dicht hält
und das auch'n paar hundert kilometer?
hab das ding nämlich vor ein paar wochen zerlegt und dabei ist mir der graphit-ring in stücke gebrochen.
ciao, olli
genug vorgestellt?
ciao, olli
Catweazle
also mit Vorstellung meinte ich ne Neuvorstellung im Vorstellbereich hier im Forum
wo im Westerwald Steht denn der Bock
und wenn ich die Pumpe ganz gemacht hab Baust du sie ein und fährst und ich Garantiere dir das sie Solange dicht ist bis sie Undicht wird
dafür kostet sie ja auch nix
Verkaufen können wegen mir die Anderen Foren! hier gibts sowas nicht und das schonmal garnicht wenns um ne H geht
- x-men72
green.orange hat geschrieben: kannst du garantieren, dass die wapu nach deiner bearbeitung dicht hält
ciao, olli
Garantie gibt Onkel Kawa.green.orange hat geschrieben: kannst du garantieren, dass die wapu nach deiner bearbeitung dicht hält
Im Gegenzug fuer nen 3stelligen Betrag, den Du im Tausch fuer ne alte Pumpe uebern Tisch schiebst.
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
muaah cat. so ne Garantie will ich auch haben. Nee geiler, ich will ne Garantie das ich so lange lebe bis ich sterben tu.
Hät beim lesen benahe meinen Kaffee verschüttet.
@grüne Orange: wenn der Kollege im westerwälder H-Stützpunkt an deinem Bock versagt hat, bring sie mit und wir schieben die hier mal durch den H-Stützpunkt Nord. (Ein Service Netz hier)
Aber wie Harm schon sagt. Ne Garantie das an einem 20 Jahre alten Mopped nix kaputt geht (auch überholte Teile) kann man beim besten willen nicht übernehmen. Wir sind her so oder so Privatpersonen. Alles was wir machen geschiet aus Nächstenliebe und aus Liebe zu den Alteisen. Nach bestem Wissen und Gewissen.
so on.
btw. Hamburg ist schön.
jedes 2. WE im Monat ist auch wieder bikersnight im Holm auf dem Flugplatz.
so on.
Catweazle
metalsword
H-Wasserpumpen
Hab mal ne Frage: Sind die Wasserpumpen von der H1 und H2 gleich? Weil unterschiedliche Wasserkühler haben die beiden ja auch, deshalb die Frage. Ich fahr ne H1 (jetzt werden es 2 Jahre & die läuft wie die sau..Juhuu!) und die Pumpe funktioniert bisher einwandfrei mit 40.000 Kilometer auf der Uhr.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Catweazle
@Catweazle:
Mein Bock steht im Kreis Altenkirchen bei Hamm (Sieg).
Also am Nördlichen Rand des Westerwaldes...
Also die alte Wapu hab ich bereits zerlegt und die Lager sind noch i.O.
Nur eben diese Dichtung nicht...
Wie plötzlich könnte denn die Reparatur passieren?
Würde - wenn Oberroßbach in der Nähe liegt - am Wochenende mal vorbeischauen...
Catweazle
Catweazle
Sooo Männers , ich hab heute mal eine Defekte Pumpe die hier noch lag Zerlegt
war garnicht so einfach weil das ding Rückwärts zusammen gebaut ist
nun ich hab die Graphit ringe gereinigt und die Lager Gefettet und dann wieder zusammengebaut (hatte leider keinen Fotoapparat mit)
ich geb diese Überholte Pumpe und noch eine die in jedem fall funktioniert am Wochenende dem werten Green Orange zum testen , ich hoffe es klappt und ich bekomme die nicht benötigte Pumpe wieder..
wenn ich die Pumpe von Kawafreak aufmache mach ich Bilder
