L will nicht mehr
tobi2k
L will nicht mehr
Beitrag von tobi2k »
moin moin
so bin letzte woche mit meiner L über die landstraße gefahren, dann auf einmal auf einer kuppe fängt sie das stottern an. ich zieh die kupplung, nach kurzer rollphase seh ich die ölleuchte aufleuchten und das "scheiß" moped is aus. so dann konnt ich noch bis 500 meter vor meiner haustür rollen. den rest hab ich natürlich geschobenm was ne scheiße. die karre vor der tür abgestellt, tor und garage aufgemacht, moped zu schnell aus dem ständer gehoben und flatsch lag das ding da (ahhhhh :grobirr ). voller wut hab ich dann die kiste vom poden aufgehoben und in die garage gestellt (woll sie schon hinschmeißen vor wut :evil: ) seit dem macht die kiste keinen mux mehr.
- SPRIT IS DRINN
- ÖL HAB ICH AUCH WAS FEINES; UND AUCH GENUG
- benzinpumpe fördert auch. schlauch vom vergaser abgezogen und in ein fläschchen spritzen lassen :lecker
- batterie hat auch saft
- anlasser dreht
was nun?? :kratz: :grobirr :grobirr
Schau doch mal zuerst die Kerzen an..
Neben Kerzenbild wäre in erster Linie interessant, ob's beim Kurbeln überhaupt
Zündfunken gibt.
Dann weisste mehr und man könnte anfangen zu überlegen, ob das Gemisch
evtl. nicht stimmt, sprich Gaser dreckig, oder, oder, oder...
Miss am besten noch die Batteriespannung beim Kurbeln, damit wir schomma
ein Paar Angaben haben; ohne Daten kann man auf vieles tippen..
Gruß,
SR
elmstreet77
Beitrag von elmstreet77 »
Naja kann sein das deine Pumpe defekt ist und sporadisch ausfällt! Hast du Heisstartproleme? Können auch die Kerzen sein, die da jetzt am Arsch sind! Starte sie morgen früh mal und schau was passiert!
tobi2k
sorry das die antwort so lang dauerte aber bin zu zeit ein wenig im stress.
kerzen sind rehbraun und geben auch funken von sich.
batteriespannung kann ich dir keine nennen da ich kein multimeter habe.
dann habe ich gestern nochmal den schlauch vom gaser abgezogen und die pumpe pumpen lassen und es kam diesmal kein sprit. pumpe
grußt tobi
Spritpumpe!
Füll den Tank nochmal bis zum Rand auf. Wenn sie dann anspringt, hast Du das Problem gefunden!
tobi2k
jawohl chef!!! wird gemacht 8)
....gehe kanister, geld und tankstelle suchen....
tobi2k
hab die pumpe mal ausgebaut. da is der bolzen am gelben markierten im roten kreis abgerissen/gebrochen. is denk ich mal der grund.....
kann man das reparieren?? und wer kann es?
außerdem such ich eine neue pumpe!!!
bitte pm wenn jemand eine loshaben will oder mir eine geben könnte!!
danke gruß tobi
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
hab noch ne neue Brandneue Pumpe aus dem Zubehör hier - hab die gleiche Pumpe bei mir drin - passt Plug & Play - musst nur die 2 Anschlüße verdrehen ....und die Kabelstecker ändern ( Schuhstecker ab und auf die Kabel ne Ringklemme aufklemmen ) Fertsch .......
tobi2k
@welti: hast pm. vielen dank nochmals
Kann man die pumpe wieder richten??
gruß tobi
kannst vllt. noch ne Makro-Aufnahme machen - kann mir jetzt nix drunter vorstellen
(und somit auch nicht die Komplexität der Reparatur)
tobi2k
kann mit meinen kameras keine besseren bilder machen. bin nicht so der foto junkie. hab nur meine handy-cam und mehr nicht...
sorry :oops:
elmstreet77
da sind doch die Kontakte verbruzzelt! mehr nicht! Nimm die Pumpe vom Welti, die ist mit Sicherheit super! Werd ich mir auch noch holen!
Im Gegensatz zur Originalpumpe ist die ein wenig größer und macht auch einen super Eindruck, hab sie selber gesehn. Da gibt es keine Probleme mit verbruzzelten Kontakten!
tobi2k
ging mir nur darum, dass wenn die pumpe reparabel ist, wir wieder eine mehr auf ersatz haben.
sonst wandert die halt in die tonne
tobi2k hat geschrieben:ging mir nur darum, dass wenn die pumpe reparabel ist, wir wieder eine mehr auf ersatz haben.
nenene, wenn schon, dann leg die mal zur Seite oder schike die zum Cat
innen Bunker; da isse dann gut aufgehoben, bis einer (ich) vorbei kommt
und sich der Sache annimmt.
Weg schmeißen kann man se dann noch immer.
tobi2k
werd ich machen.
wie weit komm ich denn ca. mit vollen tank ohne pumpe?
fahrweise ist gemütlich, kein rummgeheize?
Bernie
Beitrag von Bernie »
ca. 150-170km :?
