schwarzer Schaumstoff? in der Verkleidung
Perilaos
wollte mal fragen ob jemand den schwarzen Schaumstoff in der Verkleidung schon mal neu gemacht hat?
Kann ich einfach normalen Schaumstoff nehmen?
Der Schaumstoff meiner linken Verkleidung ist so voller Öl und was weiß ich noch alles, daß ich den gerne mal neu machen möchte!
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- elmstreet77
- ZXR-Könner
denke schon das du da normalen Schaumstoff nehmen kannst, wobei es auch sein könnte, das es ein Schaumstoff ist , der hörer Temperaturen aushält, wegen Brandgefahr ect., Grundprinzip wird nur sein, dass wenn du Ölverlust hast, dieser nicht auf die Straße oder Hinterreifen kommt.
Wird schätze ich ne Scheiß Arbeit sein, bis du den Stoff da abbekommst, vielleicht mit Nitroverdünnung, damit der Kleber sich ablöst, denn wenn nicht alles richtig sauber, bekommste den neuen Stoff nicht zum halten.
Ach nochwas, wenn dein Schaumstoff voller Öl ist , würd ich mal die Simmeringe checken! Sonst dauert es nicht lange bis der neue Schaumstoff voll ist!
- McTschegsn
- Burn-Nigger
- elmstreet77
- ZXR-Könner
Chris , ist doch zum Schutz, damit kein Öl auf das Hinterrad kommt, falls was undicht werden sollte.
Achja Chris , als du letztens bei mir warst und du dein Mopped im Hof geparkt hat, waren da Flecken aufn Boden, Öl schätze ich, war definitiv von deinem Mopped, irgendwas undicht bei dir?????
Zuletzt geändert von elmstreet77 am 13 Jun 2009 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
Bei meiner alten ZZR hatte ich auch mal die ehrenvolle Aufgabe nach einem (Sturm)Umfaller die Verkleidung zu erneuern und auch diesen Schaumkrempell. Ich habe mir dieses Zeugs gekauft was auch als Protektorenersatz in vielen Jacken ab Werk drin ist. Ich denke du/ihr werdet wissen welches Zeug ich meine. Das kam dem orig. am nächsten. Bei der ZXR ist es aber meines Wissens nach wirklich normaler Schaumstoff. Musst halt gucken wo du das Zeug her bekommst. Und Brandgefahr besteht bei allen Kunstsoffen ca. bei +180*C ab da geht dann das Schmelzen und Verformen los. Kommt da auf die +-20*C aber auch nicht an. Wenn deine Verkleidung an der 150*C Marke kratzt hast du eh ein größeres Problem als nur schmelzenden Kunststoff. Das Schlimmste wäre ein direkter Kontakt zum Motorblock und der wird nicht viel heißer als 140*C. Vom Auspuff mal ab.
Lg Snatcher
Lg Snatcher
Badman
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Jo... meine Lady ist halt alt, da darf die nen bischen inkontinent sein
Sind die altbekannten Simmerringe, die ich demnächst mal erneuern werd...
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
Hinnerk
