Das erkennst du an der Gasannahme und am Durchzug.
Am besten holst du dir eine Lamdasonde und bruzzelst sie in den Sammler und noch ein Lambdamessgerät, da reicht so ein billiges mit LED`s.
Habe genau das Gleiche Setup vor 1,5 Jahren abgestimmt.
Wo hast du die Gaser her?
Hast du die Beschleinigerpumpen angeschlossen?
Keihin FCR41 Kit auf ZX7R
morsekegel
- ZXR-Fahrer
dein setup ist nicht schlecht habe ich in etwa auch so die position des cilps verschieb eigentlich nur den wirkungsbereich der düsennadel um die abstimmung zu verändern muß man andere nadeln (andere geometrie) verwenden. nimm einfach einen lambdatester und überprüfe ob deine abstimmung halbwegs passt. wenn die gasannahme dann noch gut ist hast du ein gutes setup. der rest ist feintuning und teilweise auch schon wetterabhängig. die nadel, die du verwendest habe ich auch in meinen 39 zxr vergaser verwendet.
gruß marco
gruß marco
morsekegel
- ZXR-Fahrer
morsekegel
- ZXR-Fahrer
morsekegel
- ZXR-Fahrer
