Akrpovic und Federn
Strikemonster
Akrpovic und Federn
So, heute ist meine Akra-Anlage gekommen. Sieht viel besser aus als bei eBay beschrieben. Jetzt aber meine Frage: Wird der Krümmer oben auch mit Federn befestigt/gesichert (s. Foto)? Hab ich ja noch nie gesehen. Muß ich die Federn unbedingt ranmachen, und wenn ja, wo bekomme ich die Teile? Akrapovic will 3 Euro pro Feder haben. Finde ich recht heftig.
Kawikaze
Strikemonster
Michael
Federn brauchst du ganz sicher die flansche haltern den krümmer gar nicht er wird nur mit den federn gehlaten du kannst an wenn du die flansche hingeschraubt hast den Krümmer rausziehen und die flansche bleiben am Zylinderkopf wird nur durch die federn gehalten !
Also wo du die federn kaufst ist geschmackssache ich würde die akra federn nehmen !Steht auch akra drauf (gut amKrümmer sieht mann das nicht)
grundsätzlich wird der Krümmer über die Flansche befestigt und gehalten. Die Federn stabilisieren nur das einzelne Krümmerrohr, da zwischen Flansch und Krümmeranschluß bei einigen Krümmern ein leichtes Spiel herrscht, was ohne Feder zu Luftentweichung am Krümmer führt und nervige Geräusche beim Gasgeben hervorruft. Wenn Ihr Euch das Bild mal genau betrachtet, dann seht ihr das pro Rohr nur eine Feder vorhanden ist. Wie soll die denn das Rohr als solches festhalten. Wäre doch nur eine einseitige Belastung.
@juergen: da muss ich Dir wiedersprechen - die Akrakrümmer werden von den Federn gehalten
ist schon so wie der Michael sagt, dass man den Krümmer ohne die Federn abnehmen kann.
Dies funktioniert zwar nach längerem Strassengebrauch nicht immer so toll, da das alles etwas verschmutzt, aber eigentlich ist es so gedacht
Die Buchsen werden mit den Flanschen am Kopf befestigt und der Krümmer mit den Federn in den Buchsen gehalten - wenn alles i.O. ist kann man die Buchsen (wenn Anlage abgebaut ist) einfach vom Krümmer abziehen
Gruss Casi
Timon
Timon
Casi hat geschrieben:@juergen: da muss ich Dir wiedersprechen - die Akrakrümmer werden von den Federn gehaltenist schon so wie der Michael sagt, dass man den Krümmer ohne die Federn abnehmen kann.
Dies funktioniert zwar nach längerem Strassengebrauch nicht immer so toll, da das alles etwas verschmutzt, aber eigentlich ist es so gedacht![]()
an meiner shark-anlage ist das genau, wie bei den akrapovic-krümmern. keine federn drin und das rohr fällt fast aus der öffnung im kopf.juergen hat geschrieben:merkwürdig. An meiner Sharkanlage war dies allerdings anders. Aber man lernt ja nie aus. Finde es trotzdem nur seltsam, das jeweils nur eine Feder am Krümmerrohr ist. Wo bleibt denn da die Stabilität
Strikemonster
Strikemonster
