Rücklicht geht manchmal nicht aus?
Snakeshit
Hey Leute, ich hab jetzt vergeblich über den Suchmodus ein Thema gesucht das zu dieser Frage passt.
Also! Warum geht machmal beim Ausschalten der 750 J das Rücklicht nicht aus?
Das ist Tagsüber halt ein echtes Problem, weil man das dann nicht merkt wenn man nicht dran denkt. Das Sucketl einem halt die Batterie leer!
Ist das normal, und wenn ja kann man das irgendwie verhindern?
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
schau mal, wenn du das lenkerschloss einrasten lässt,
ob der zündschlüssel in der richtigen position ist und an der rechten
lenkeramatur ist so ein schalter, damit geht das auch aus...
alter-mann
Re: Rücklicht geht manchmal nicht aus?
bist du sicher ... es ist das ruecklicht ... ? bei abgezogenem schluessel ?Snakeshit hat geschrieben:... Warum geht machmal beim Ausschalten der 750 J das Rücklicht nicht aus?..
oder kann es auch das bremslicht sein => (haengender schalter) schluessel im schloss ...
... gebe mal einen tropfen oel ins zuendschloss ... hier koennte ein kontaktproblem vorliegen welches sich so erledigen kann ...
lg
marco
Snakeshit
- kleiner onkel
an der rechten lenkeramatur kannst du das licht ganz ausstellen
- kleiner onkel
- kleiner onkel
MUAHHHAHAHAAAAAA
okay ich habe nichts gesagt oder aber du kannst mit photoshop etc. umgehen...
vielleicht ein us modell... bei denen sind ja einige nicht sonderlich helle
(die anderen sind eher klein)
Snakeshit
Wenn du den Zündschlüssel bischen weiter als die Lenkerverriegelung drehst, dann sollten Standlicht vorn und hinten angehen und auch bleiben, wenn du den Schlüssel abziehst. Kann beim Absperren aus Versehen passieren, würde dein Problem erklären.
Siehe auch den Post vom Bergsteiger.
Zuletzt geändert von Dennis am 26 Okt 2009 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
