merkmale ZX7 R Gabel
hallo hab ein paar fragen bzgl. der 7er gabel!
kann ich auf den ersten blick eine 7er- von einer L gabel unterscheiden?
kann man ne 7er gabel plug&play in eine L bauen?
muß ich an den bremsen etwas anpassen?
wie sind die unterschiede der beiden beim Feder/Dämpfungsverhalten?
bekommt man sowas eingetragen?
mfg steffen
mfg steffen
Zum Umbauen brauchst Du die untere Gabelbrücke der ZX 7.
Dazu die Bremssättel und den Fender. Der Rest paßt plug&play.
Ne 7ner Gabel ist voll einstellbar und unten rundlicher...
Ich schau mal ob ich ein Bild finde auf dem man das gut sieht. Ist schlecht zu beschreiben.
Ich fahre sowohl auf der Straße als auch Renne ne überarbeitete ZX 7 Gabel und bin sehr zufrieden. Auch Serie gefällt mir nach entsprechender Einstellung um Welten besser als L...
Hättest mich aber auch am Stammtisch fragen können...
Re: merkmale ZX7 R Gabel
Ich buddel den Thread mal wieder aus
Hat die 7er Gabel denn ne funktionierende Vorspannung? Oder müsste man sich da auch Spacer bauen wie bei den Zxr-Gabeln?
Spacer bauen für Vorspannung? Da biste irgendwie vollkommen falsch. Die Vorspannung kannste oben an der Gabel einstellen, mit nem 19er schlüssel. Da wo die EInstellschraube für die Zustufe ist. Sowohl bei ZXRals auch bei der 7er. Genauso wie bei allen mir bekannten neueren Gabeln.
Nein, die 7er hat auch keiine funktionierende Vorspannung, leider.
Zu dem Thema gibt` s nen einfachen Test:
Kabelbinder direkt unter s Tauchrohr und dann den Steller weiter rein drehen.
In dem Video (auch wenn das Thema des Videos ein anderes ist) sieht man bei ~Minute 18 ganz gut was bei einer funktionierenden Verstellung passiert...
muss man auch, aber afair ging das ein Stück anders als bei betr. ZXR-GabelnDennis hat geschrieben: Oder müsste man sich da auch Spacer bauen wie bei den Zxr-Gabeln?
Danke, hab ich schon befürchtet
Spacer bauen für J+L:
http://homepage.ntlworld.com/webzxr/zxr ... acers.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ne, zumindest bei J und L, evtl. die Hs auch, stellst du damit nur die Fronthöhe ein.dr.bruno hat geschrieben:Spacer bauen für Vorspannung? Da biste irgendwie vollkommen falsch. Die Vorspannung kannste oben an der Gabel einstellen, mit nem 19er schlüssel. Da wo die EInstellschraube für die Zustufe ist. Sowohl bei ZXRals auch bei der 7er. Genauso wie bei allen mir bekannten neueren Gabeln.
trotzdem viel erfolg beim bauen
