simmerringe
go-baby-go
Re: simmerringe
ich will nicht ne neue Thema aufmachen wegen eine frage (oder mehrere)....
- Was brauche ich alles um einen großen (richtigen) gabelservice durchzuführen
- kann mir jemand die best. nr. bei Louis aufschreiben (kawasaki zxr 750 H1)
PS. Gabelservice wird von einen Werkstatt durchgeführt und ich will den Material besorgen...
Danke im Vorraus
Dogy
Danke im Vorraus
Dogy
Re: simmerringe
Hängt davon ab was Du unter `nem Gabelservice -)
Die meißten machen nur die Simmerringe und frisches Öl. Man kann ( und sollte ) bei hohen Laufleistungen auch mal über neue Gleitbuchsen nachdenken...
Re: simmerringe
Best.Nr. 10042191
gabeloel brauchst auch noch.
Und ich wuerd das selbermachen....
Nachtrag:
Wenn der grosse Service gemacht werden soll, also auch Gleitbuchsen, Shimpakete, dann ab damit zu Wilbers oder FRS.
Sowas lass ich die Kawaneger nich machen.
Nachtrag:
go-baby-go
Re: simmerringe
ja was mein Problem ist -> beim letzten Ausfahrt war alles "normal" bis ich gemerkt habe dass meine bremsverhalten sich verschlechtet hat. ok .. pause und ich könnte was sehen. Mein linker disk war komplett ölig... Ja ich bin ganz vorsichtig nach hause gefahren (ca 80km) und dort hat mich 2te überraschung gewartet. dort war ne ökfleck.. Zur Zeit habe ich keine Ahnung wie und was aber ich will nicht in so einen zustand mein bike fahren .... Und meine Tour (670km) soll am 21.05 starten
ich habe keine Ahnung was zum wechseln ist aber ich höffe das mir jemand helfen kann (zu mindest mit die Teilen)..
Re: simmerringe
Wenn`s Dir nur um die Beseitigung der Undichtigkeit geht reichen die Simmerringe und Öl.
go-baby-go
Re: simmerringe
wo bekomme ich die Simmeringe (link, preis??? )Klaus69 hat geschrieben:Wenn`s Dir nur um die Beseitigung der Undichtigkeit geht reichen die Simmerringe und Öl.
und wie viel öl brauche ich (reicht das CASTROL GABELOEL 10W MINERALISCH 500 ML kostenpunkt 9€) oder 15W oder 20W ????
danke
PS: was ich bis jetzt habe
10042059 Staubkappenset
10042191 Gabel-Dichtring-Set
10038217 Gabelöl
alles bei http://www.louis.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: simmerringe
Du hast die Simmerringe schon
Wegen dem Rest müßte ich selbst nachschlagen.
Re: simmerringe
Gabelöl musst du 5W nehmen;
beim Louis habe ich damals nichts gefunden, habe mir dann das Racing Dynamic (oder so) beim Polo geholt.
Ach ja, 1l davon - für beide Holme.
