Wekzeug für Gabel
Hitman
Wekzeug für Gabel
Beitrag von Hitman »
hat jemand von euch sich so ein Teil gebaut oder gekauft womit man die gabel wieder festschrauben kann bei der L gabel.
ist ein innensechskannt.
Gruß der Hitman 8)
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
meinst du das zum ein- und ausbau der cardridge? den gegenhalter?
son ding haben wir vor jahren mal gebaut. müsste der alex (mad1111) noch haben glaub ich. wenn du dir mit ihm einig wirst wegen versand kannste es dir schicken lassen.
frag ihn einfach mal. :wink:
Hitman
jo das ding zum gegenhalten,
wie habt ihr das denn gebaut??
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Klar, wie in der Anleitung beschrieben. Frage mich allerdings, warum da so viele Bilder verschwunden sind :kratz:
Ich schau mal auf der Festplatte nach, vielleich liegt es noch irgendwo.
Hitman
hi börni,
das ist das problem..........viele bilder wech :cry: :cry: :cry:
dr.bruno
weis ich auch net mehr genau. das ham wir aus der not raus auf die schnelle zusammen gebraten.
einfach en stück rundstahl 20er oder so genommen, abgesägt, ein stück so um die 300mm lang das andere 200mm. das dann zu einem T zusammen geschweisst. unten ne M16 oder M14? mutter dran, fertig.
is schon 2 oder 3 jahre her und ich hatte das teil schon ewig nicht mehr in der hand. aber ich glaub so war das.
kann mich bei den maßen auch irren, d.h. es könnte etwas länger sein als 300mm. ich weis echt nimmer.
frag einfach mal alex. der kann sicher auch mal messen wenn du es selber bauen willst. oder vielleicht wirft er mal ein foto hier rein.
Hitman
ein bild von so einem teil wäre schon super :shock:
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
ich hab bei mir nix gegen gehalten... schlagschrauber auf KLEINSTE stufe und dann 2-3x drücken und den rest mit dem Dremo :wink:
war aber ne H Gabel da braucht man ja eh was anderes zum gegenhalten irgend so ein Vierkantding gell?
Hitman
jo cat für die H gabel ist es ein vierkant :lol:
aber L ist innensechskannt :cry:
Catweazle
ja aber du hällst was damit gegen oder?
ich mein ich hab noch keine L Gabel Zerlegt...
Hitman
ja du mußt von unten eine schraube festdrehen die geht in die dämpfereinheit,und die dreht sich mit :wink:
ging auch nur mit schlagschrauber los :)
Catweazle
ja und so geht die auch wieder fest :wink: jedenfalls bei allen Gabeln die ich bisher hatte :lol:
99er
Beitrag von 99er »
Eine Mutter SW24 und ein 1/2"-Rohr in 800 mm Länge. Beides aus`m Baumarkt.
Gruss Jan
Zeto
Beitrag von Zeto »
So ähnlich sieht meins auch aus,
allerdings ist das rohr kürzer, so ca. 30cm lang,
und ich hab auf beiden seiten ne mutter angeschweißt.
Dann kann man nämlich einfach mit ner nuss und nem knebel gegenhalten.
dr.bruno
an meiner gabel wird nix mitm schlagschrauber gemacht!
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
hier ... ( fuer h-treiber ) => http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=22480
lg
marco
Im Baumarkt gibts Aluprofile mit 20mm.
Einfach reinstecken, nen 21er schluessel drauf, fertich.
Geht ohne schweissen, ohne alles einfach out of the box.
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Beitrag von Waldbaer »
Harm hat geschrieben: Im Baumarkt gibts Aluprofile mit 20mm.
Geht ohne schweissen, einfach ohne alles out of the box.
Ist ne L-Gabel :wink:
"zu dumm zum jagen"
Crow
Beitrag von Crow »
Ich frag mich immer wieder, warum jeder den Gabelfuß für die beschissenen Simmerringe auseinanderbauen will.
Weil es im WHB steht???
Weil sich die Gabel dann besser reinigen läßt?
Crow
Beitrag von Crow »
Bei mir sieht das alte Öl immer wie neu aus, wenn ich wechsel. :wink:
Da denk ich nicht mal dran, unten aufzuschrauben.
Und wie oft wechselst Du ( und glaubst Du daß das Durchschnitt ist ) ?
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Andi, schon mal ne richtig verwarzte Gabel gehabt? Das Zeug, welches darin herumwabert, hat mit Gabelöl nicht mehr wirklich viel zu tun, eher mit eitrigem Diarrhö ....riecht auch fast so :oops:
Wenn man so ein Ding wieder schick machen will, dann kommt man um die Demontage der Dämpfereinheit nicht herum, denn auf jeden Fall muss eine Komplettreinigung stattfinden, bevor neues Öl raufkommt.
Hitman
und börni,
hasz deine Bilder wiedergefunden???
Gruß der Hitman
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Nein, hab nur noch wenige. Und das Entsprechende ist natürlich nicht mit dabei :? Ich mach mal ein neues.
