Teile Nummer H Wasserpumpen Dichtung/Simmerring
Frankiboi
Beitrag von Frankiboi »
Moin, weis jemandd zufällig die Teile Nummer für die H1/H2 Wasserpumpen Dichtungen?
G.Frankie
Lebe heute, morgen könnte es vorbei sein...
Tanken ist wie Sex ohne Gummi. Steckt der Rüssel zu lang drin wird´s teuer! :D:D
Karsten88
Re: Teile Nummer H Wasserpumpen Dichtung/Simmerring
Beitrag von Karsten88 »
Wenn du die O-Ringe/Dichtungen meinst, dann sollten das die 92055-1271 (groß) und die 92055-1378 (klein) sein.
Frankiboi
Karsten88 hat geschrieben:Wenn du die O-Ringe/Dichtungen meinst, dann sollten das die 92055-1271 (groß) und die 92055-1378 (klein) sein.
Danke, muss erst mal sehen wo die undicht ist, es handelt sich um Harris H1....
G.Frankie
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
bau aus die Pumpe und komm in Bunker ich hab nen Repsatz hier liegen :wink:
Frankiboi
Catweazle hat geschrieben:bau aus die Pumpe und komm in Bunker ich hab nen Repsatz hier liegen :wink:
Hey Cat, das machen wir bei der ersten Ausfahrt mit Harri, seichen tut die nur wenn der Motor kalt ist dann geht es...., ich brauche sowieso noch mehr Zeugs von Dir, weis schon gar nicht mehr was genau....., aber wir kommen erst wenn die Seitenverkleidungen repariert und Lackiert sind oder mit der Dose halt...wäre auch ne Möglichkeit, da kann ich Gut und viel abstauben bei Dir!!!! :lol:
Ach, ich dachte die Rep. Sätze gibt es nicht mehr...????
Catweazle
Der Repsatz von der 9er B Passt auch bei der H :wink:
die Welle und die Lager haben den Gleichen Durchmesser :wink:
Frankiboi
Catweazle hat geschrieben:Der Repsatz von der 9er B Passt auch bei der H :wink:
Beide Modelle H1 und H2?, prima!!!
Catweazle
die Wasserpumpe von H1 und H2 is Gleich :wink:
