Probleme mit den Fahrtrichtungsanzeigern II
Wenn alle 4 Blinker funktionieren.. es rechts aber schnell blinkt und links normal, ist es das Relais oder kann es noch etwas anderes sein?
Catweazle
Re: Probleme mit den Fahrtrichtungsanzeigern II
vo oder hinten ein zuschwaches birnchen drinn..
beispiel du hast links 2x 21 Watt drinn und rechts 1x 21 watt und einmal 15 oder 5 oder so oder 2x 15 oder 5 dann blinkt die rechte Seite schneller...
hatte ich dir beim umbauen aber schon gesagt
OK ich höre demnächst zu wenn mir jemand was sagt.Catweazle hat geschrieben: hatte ich dir beim umbauen aber schon gesagt
Catweazle
besser ist das
guck ma auf der seite die zu schnell blinkt was da drinn ist und mach 21 watt rein dann ist das weg
biker4biker
alternativ könntest du ja auch mit vorwiederständen arbeiten *kicher*
