J mit Flachies
Tommy
J mit Flachies
Beitrag von Tommy »
Hallo Gemeinde,
brauche mal Unterstützung...
habe Heute, nach ca. 9Monaten Standzeit meinen Motor laufenlassen.
Ist ne 91´er J mit Flachschiebern. Foto Folgt. (ich weis nicht was es für Schieber sind)
Ich habe sie letztes Jahr so Gekauft, und Sie lief auf dem Rückweg einwandfrei, dann halt auseinander, Motor raus usw.usw.
Habe die Vergaser nicht vom Motor runtergenommen, keine Schraube verdreht, und nu Lüppt se nicht richtig :?
Ist es Normal das beim Gasgeben da n schwall Sprit eingespritzt wird? Das müsste doch Zerstäuben oder?
Sie Verschluckt sich beim Gasgeben, und hält auch eigenständig einige sec. die Drehzahl, wenn man im Stand Gas gibt. :|
Re: J mit Flachies
Nicht abtouren könnte, wie gesagt, ein Zeichen für Falschluft sein. Davon abgesehen, dass Flachis auf einer J eher Perlen vor die Säue geworfen sind, ist es völlig normal, das die Beschleunigerpumpe einen Schwall Sprit heraus haut. Und zerstäubt wird da nix, ist ja kein Einspritzer :wink:
Der zusätzliche Sprit wird lediglich mit Umgebungsluft angereichert und anschließend in den Brennraum gesaugt.
Ich würde daher erstmal die Standart-Tests wie Sprit oder Startpilot/Bremsenreiniger auf die Stutzen sprühen und gucken, was passiert.
Tommy
Re: J mit Flachies
Beitrag von Tommy »
OK, werd Ich Prüfen,
ABER wenn da n "Schwall" Sprit reingepumpt wird, hätte ich mir das Abtouren eher so erklärt, das der zusätzliche Sprit ja erstmal langsahm in den Brennraum läuft, und deshalb die Drehzahl für 2-3 sec. oben bleibt.
Hat ev jemand ne Einstellanleitumg für n Flachi?
Und weiss jemand anhand des Fotos was es für einer ist?
http://img641.imageshack.us/img641/5333/mppi004.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Awak
FickDelle :-)
Re: J mit Flachies
Beitrag von Awak »
Teste erstmal mit Bremsenreiniger die Falschluft.
Hatte bei meiner J auch mal Flachis drauf, habe sie wieder runtergenommen weil das Einstellen eine Kunst für sich ist. Brauch man jemanden mit viel Erfahrung und Zeit.
Hatte bezüglich abtouren das gleiche Problem und es war Falschluft !
Das der Sprit langsam in den Brennraum"läuft" halte ich eher für Unwahrscheinlich. Die Ventile öffnen sich und dann sollte das richtige LUft/Sprit gemisch in den Brennraum gelangen und für Bumm sorgen.
Das Verschlucken kommt wahrscheinlich von Deiner unruhigen Gashand. Ein Flachi erfodert viel Gefühl in der rechten Hand....
Wenn Du bei nem Flachi zu früh den Hahn aufziehst wird zuviel Sprit in den Gaser gefödert und das Gemisch wird viel zu fett und dann gibt es kein Bumm im Brennraum.
Full Force !
ZX750L
ZX750J
Beachtung der Groß-Kleinschreibung, sowie korrekte Buchsatben folgen ist unkreativ...
Tommy
Re: J mit Flachies
Beitrag von Tommy »
Unruhige Gashand... :shock:
nee, die passt schon, Sie ist ja letztes Jahr vom feinsten Gelaufen, habe Sie ca.Holländische Grenze abgeholt, und Sie ist knapp 350 km Astrein nach Hause Gelaufen
Werd morgen mal Schwimmerkammern reinigen und falschluft checken.
Hat jemand ne Anleitung für diesen Vergaser????
Tommy
Re: J mit Flachies
Beitrag von Tommy »
Also, leider keine Falschluft. Daran liegts nicht.
Ventile passen auch, alle im Guten Mittelmaß.
Kompression auch auf allen Zylindern gut und gleichmässig. Alle zwischen 13-14,3 Bar.
Vergaser Gereinigt. :?
Läuft Nicht!
Habe heute n anderen Vergaser bei Streetfighter Elbtal geordert, am WE mal weiterschauen......... :|
Re: J mit Flachies
tommy mein schrauber hier in sülze könnte die gaser abstimmen 8)
musst ja nich gleich nen neuen kaufen... :wink:
Tommy
Re: J mit Flachies
Beitrag von Tommy »
Auch die Flachies???
Kawasaki in Braunschwieg sacht muss auffe Rolle, und ich kann so um die 600,- Flocken einplanen... :(
Der JC&B möchtegern Kawaschrauber aus Celle hat gleich abgewunken.
Der Laden sieht mich nie wieder.
kleiner onkel
Synchronschraubenterminator
Re: J mit Flachies
Beitrag von kleiner onkel »
hau der originalgaser drauf und gut is...
die flachis bringen dir bei der J nichts als ärger...
dr.bruno
Re: J mit Flachies
Beitrag von dr.bruno »
Tommy hat geschrieben:Auch die Flachies???
flachie abstimmen ist ne kunst für sich. viele "schrauber", selbst vertragswerkstätten die sich damit auskennen müssten, haben keinen plan vom flachschieber. das ist traurig aber wahr. die meisten machen, wenn überhaupt, nur nen powercommander (bei den einspritzermopeds) rein und spielen irgendein runtergeladenes mapping ein, fertig.
wenn du ein vernünftiges ergebnis haben willst, kommste um prüfstandsarbeiten nicht rum. eine stunde abstimmung aufm prüfstand kostet zw. 160-180€. und ne stunde ist verdammt fix rum, das kann ich aus eigener erfahrung sagen. :lol:
btw: bei der j bringen flachies neben ärger auch so nichts. mal blöd gesagt: wenn kaum leistung da ist, kann man auch kaum was verbessern. 5% von nichts sind halt immernoch nichts. wäre mir persönlich bei nem j-motor der hockauf und das geld nicht wert.
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Re: J mit Flachies
Beitrag von Waldbaer »
Wenn die Kiste obenrum läuft, lass es wie es ist 8) 8)
Flachis machen erst ab ca. 4500 Upm was sie sollen................ nämlich Sprit in den Motor bringen. Unter 4-5 K Umin wirst du keine vernüftige Abstimmung finden. Beim J-Motor machen Flachis eh nicht viel Sinn.
"zu dumm zum jagen"
Re: J mit Flachies
jo tommy,er kann mit flachies um.
er wird beim digger demnächst die flachies auf seine L bauen.
selber hat er eine Kit-ZXR und hat da erfahrung, weil selber im team mitgefahrn :)
Tommy
Re: J mit Flachies
Beitrag von Tommy »
OK, Jawohl, wird gemacht!!!
(hätt ich ma gleich gefragt) :roll:
