wie bekomme man das Zündschloss bei der ZXR lose
hie wie schon oben beschrieben. ich wollte heute mein zündschloss tauschen weil ich nur noch ein schlüssel davon haben.
aber ich habe mich geschnitten ich bekommen es nicht los, es ist wie es aussieht mit zwei bolzen befestigt in der gabelbrücke.
jetzt zu meiner frage wie bekomme ich es los oder muß ich jetzt mein e zxr verschrotten
- kawakoni
- Silberrücken...
Re: wie bekomme man das Zündschloss bei der ZXR lose
Das sind Abreissschrauben.
Die musst Du aufbohren.
Gruß Koni
Gruß Koni
- cobra-fighter
- ZXR-Fahrer
so isseskawakoni hat geschrieben:Das sind Abreissschrauben.
Gruß Koni
nimm was spitzes und punkte vorher die stelle an damit der bohrer nicht abrutscht und langsam bohren dann wird das schon werden
wehe wenn sie los gelassen
ich habe mit einem kleinen meissel einen schlitz reingeschlagen und konnte die schrauben mit einem schraubendreher lösen.
lass dir doch einfach einen schlüssel nachmachen... gibts bei Mr. Minute für n paar Kröten..
lol wenn du sie verschrottes sag bescheid
Scherz bei Seite die anderen haben recht endweder ausbohren,aber ich würde mir mal neuen Schlüssel machen lassen
Selbe frage wie der Rider.... hab auch nur einen gekriegt und
Schlüsseldienst, .... Replizieren sie mir mal diesen Schlüssel.....
Schrauben Rausmachen: kleiner Keramik/Fliesenmeißel = schmal genug und gehärtet, damit solltest du`n schlitz
in die Schraube machen können und dann einfach rausdrehen
ich hab auch nur einen schlüssel für mein Babe.
und was ist so schlimm daran? mir reicht der eine
ich hab bei Annas H2 eien alten schraubendreher an die abreißschrauben geschweißt und so die dinger raus bekommen
19€ kostete mein 2. schlüssel... aber auch nur weil der rohling von kawa so teuer war... würd mir lieber einen nachmachen lassen als die arbeit das alte schloss auszuhämmern
Warum einfach wenn´s auch kompliziert geht!
No Brain No Headache!
ZXR schlüssel kannste bei jedem Schlüsselmacher machen lassen ...hab für meine 6 Eus/ stck gezahlt
so um 6€us liegt bei uns auch der tarif...-->ist der schlüssel für 19 tacken aus platin???
ich hab das Problem, dass bei mir der Schlüssel (ich habe übrigens auch nur einen ) ohne Probleme aus dem Zündschloss gezogen werden kann wenn der Motor läuft.
Ich hab auch noch ein Ersatzzündschloss im Keller und wollte das am Wochenende aufm SWE tauschen. Was brauch ich denn noch genau dafür, wenn ich das neue Schloss wieder befestigen möchte? Die alten "Komponenten" kann man ja nicht mehr verwenden, oder?
neue Schrauben die ich dabei haben werde
Ne bessere Antwort auf meine Frage hätte es gar nicht geben könnenCatweazle hat geschrieben:neue Schrauben die ich dabei haben werde
Geile Sache !
Ist meines Wissens bei allen H's so.GreenOne hat geschrieben:ich hab das Problem, dass bei mir der Schlüssel (ich habe übrigens auch nur einen ) ohne Probleme aus dem Zündschloss gezogen werden kann wenn der Motor läuft.
Aber...wenn der Motor laeuft, sitz ich normal auf der Moehre und baller rum.
Wer soll mir da n Schluessel klauen?
Deswegen wechsel ich doch nicht das Zuendschloss....
Was machstn mitm Tank?
Immer 2 Schluessel dabeihaben?
Ne bei meinen geht das nicht.... mit dem Schlüssel
na, warte ma.. iwann komm ich ma vorbei und mach dir dass es geht; ich kenn da nen TrickCatweazle hat geschrieben:Ne bei meinen geht das nicht.... mit dem Schlüssel
Bei dem Ersatzschloss ist es nicht so - da ist der Schlüssel fest.Harm hat geschrieben:Ist meines Wissens bei allen H's so.GreenOne hat geschrieben:ich hab das Problem, dass bei mir der Schlüssel (ich habe übrigens auch nur einen ) ohne Probleme aus dem Zündschloss gezogen werden kann wenn der Motor läuft.
Klar - klauen tut mir keiner den Schlüssel, aber mir ist er mal auf der Autobahn bei Vollgas rausgeflogen. Hatte ich erst am Ende der Fahrt gemerkt und blöd geschaut, als der Schlüssel nicht mehr gesteckt ist. Er ist zum Glück am Kühler hängen geblieben, sonst hätte ich ein Problem gehabt.
Und ja - bei mir sind Tankschloss und Zündschloss 2 verschiedene Schlüssel die ich beide dabei habe. Das war aber schon damals so, als ich die Mühle gekauft habe.
Ist für mich also keine Umstellung, ich bins nicht anders gewohnt
