Schaltereinheit/Gasgriff M
Blöde Frage, aber ist die Schaltereinheit und der Gasgriff von der M anders wie der von der L?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Re: Schaltereinheit/Gasgriff M
Da die Teile an meiner M ziemlich gammelig waren,habe ich welche von der L montiert.
Funktioniert einwandfrei.
@medianca: Welche Gaszüge hast du verwendet? Ich hab die originalen von der M, bekomm die aber nicht rein...
ich hab die orig.m gaszüge und den drehgriff von der L
komisch,Matschak hat geschrieben: Welche Gaszüge hast du verwendet? Ich hab die originalen von der M, bekomm die aber nicht rein...
hatte an der M die Flachis dran
und dann umgebaut auf Vergaser mit orig. L Gaszüge
hat funktioniert
Gruss Homer
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
ööhm,passen die J-Zuege an den FCR?
dr.bruno
@gral: j-züge passen nicht. Brauchst auf jeden fall die der K.
@matze: die teilenummern der schalter sind bei l und m gleich. Die gasrolle der l hatten wir auch schon am j-gaser wie auch am flachie. Die rollen sind meiner meinung nach alle gleich. Zumindest ab der j.
Danke euch!
Ich werde es morgen nochmal probieren.
So, ich bin zu blöd!
Ich habe mal ein paar Fotos gemacht, vielleicht kann es mir jemand erklären....
Und das Teil hier habe ich rausgebaut, sonst geht es nicht einmal ansatzweise:
das sind 2 x öffner gaszüge.
besorg dir einen schliesser gaszug,dann passt es auch.
Sind aber beide unterschiedlich.
War laut Verkäufer so verbaut...
schau hier matthias
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... oup/Cables" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke!!!
