Kühlerdeckel
Kühlerdeckel
Auf dem SWE haben wir -wie schon oft zuvor- festgestellt, dass die Mehrheit der aktuell noch betriebenen Kühlerdeckel erheblich undicht sind. Durch Hitze + Kontakt mit Glykol verhärten die Gummidichtungen, so dass z.B. das Unterdruckventil in Richtung Vorratsbehälter nicht mehr dicht ist. Hierdurch baut der Motor keinen ausreichenden Druck mehr im Kühlsystem auf und das Kühlmittel beginnt zu sieden. Dies führt gerade an den heißesten Stellen im Zylinderkopf zum Sieden des Kühlmittels, wobei Gasblasen die Wärmeabfuhr erheblich verschlechtern. Je nach Ausmaß der Undichtigkeit besteht die Gefahr von Schäden am Motor.
Da die Preise der Kühlerdeckel als Originalzubehör massiv überzogen sind, habe ich mal zwei Anbieter hier eingestellt. Herth und Buss ist ein langjährig bewährter Vertrieb von hochwertigen KFZ-Ersatzteilen. Zwar liefert dieser nicht direkt an Endkunden, aber nahezu jeder Teileladen kann dort bestellen. Soweit mir in Erinnerung, haben alle ZXR die selben Deckel. Es wäre daher sinnvoll, durch gebündelten Einkauf Kosten zu sparen. Vielleicht könnte z.B. AndyG diese Teile ins Programm mit aufnehmen. Ich hatte für meine H2 und meinen Honda V6 zwei identische Deckel bestellt, aber leider die Maße nicht notiert. Dies kann aber leicht nachgemessen werden:
Ab Seite 71ff:
http://www.herthundbuss.com/fileadmin/m ... n_2006.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kühler Rath liefert an Endkunden, jedoch nur gegen Vorkasse.
Und hier:
http://www.kuehler-rath.de/unterpdf/Deckel.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ab Seite 71ff:
Und hier:
Re: Kühlerdeckel
sehr geiler Beitrag,Frank.
Der Deckel is bei Kawa echt in Goldstaub gewogen.
Solche Alternativen braucht das Land!!
Der meine ist zwar erst 2 Jahre alt (scheiss-Kawa-Preis...),
aber ich wuerd mir schon einen hinlegen.
Das hin-und-hergetausche mit ebenfalls gebrauchten zur Fehlerdiagnose ist doch Flickwerk...
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Re: Kühlerdeckel
Beim Kühler Rath fahr ich fast jede Woche vorbei. Ich spring da mal rein und frag mal nach nem Preis für 10 Stück.
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
- 3/4L Fan
Re: Kühlerdeckel
Mein Fighterumbau hat auch noch einen alten Deckel drauf.
Da würde ich ja gleich noch einen nehmen.
Robert
Robert
Re: Kühlerdeckel
ExaktGralssucher hat geschrieben: Das hin-und-hergetausche mit ebenfalls gebrauchten zur Fehlerdiagnose ist doch Flickwerk...
Ich hatte zwar bisher schwein gehabt mit meinem Kühlerdeckel, aber was nicht ist....
@Waldviech:
Das ist mal ein guter Plan. Wenn du dort welche bekommst, werde ich defi den jetzigen gegen ein Zubehörteil austauschen. Denn Zeit dafür wird es sowieso in absehbarer Zeit.
Re: Kühlerdeckel
Da haeng ich mich mit ran.
Es war naemlich meiner, den Frank und ich am WE in der Hand hatten.
Und die Gummis unserer alten Deckel haben die Konsistenz der Schamlippen einer mumifizierten Pottwalnutte.
Die muessen neu....
Bringst mir einen mit Waldi?
s.
Die muessen neu....
s.
Re: Kühlerdeckel
Es gibt Tage, da fürchte ich mich regelrecht vor deinem ErfahrungsschatzHarm hat geschrieben: Konsistenz der Schamlippen einer mumifizierten Pottwalnutte.
Re: Kühlerdeckel
je nach Endpreis wär' ich auch dabei (1x vorerst)
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
Re: Kühlerdeckel
würd auch einen nehmen
Re: Kühlerdeckel
Jo, wäre auch nicht abgeneigt, meiner Otze nen neuen Deckel zu verpassen.
Feine Sache, Frank.
Feine Sache, Frank.
- x-men72
Re: Kühlerdeckel
und noch zwei Bitte Danke
- Waldbaer
Re: Kühlerdeckel
O.K.
Werde wohl am Donnerstag wieder in Trier sein und dann mal bei denen reinspringen. Evtl. kann ich dann ja ne Ladung nach Zell mitbringen.
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Re: Kühlerdeckel
*meld*
edit:
STOPSTOPSTOP:
Folgendes:
H1 und H2 haben scheinbar den gleichen Deckel (49085-1062), der aber abgelöst wurde von 49085-1066.
J+L (also wohl auch K+M) haben 49085-1054 (J)bzw. 49085-1067 (L), wobei der J-Deckel vom L-Deckel abgelöst wurde.
J+L scheinen also untereinander zu passen (49085-1067 beide) wogegen bei den Hs 49085-1066 draufzukommen scheint.
Sehen auch unterschiedlich aus auf den Zeichnungen.
Kann das jemand klären?
edit:
STOPSTOPSTOP:
Ich hab grad nochma nachgeschaut bei Ronayers um sicherzugehen, die Hs haben ja doch nen anderen Kühler als die andern Zxrs.Frank hat geschrieben:Soweit mir in Erinnerung, haben alle ZXR die selben Deckel.
Folgendes:
Re: Kühlerdeckel
Unter Bezugnahme dieser Maße habe ich den H2 Kühlerdeckel mal ausgemessen
http://www.kuehler-willems.de/Strato/Ne ... -Liste.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Daten des Originaldeckels
-Deckel-Außendurchmesser: 46mm
-Tellerhöhe: 21,5mm
-Gesamthöhe incl. Unterdruckventil: 25mm
-Tellerdurchmesser: 30mm
-Öffnungsdruck: 1,1bar
-Hersteller: Nippondenso
Ich habe diesen durch Asahi Seiki Typ ZHX mit 0,9 bar ersetzt.
Vielleicht kann wer mal den Deckel einer J, K, L, M ausmessen?
Zu den Unterschieden der Kawa Deckel:
49085-1066 ist mit 0,9 bar Druckbegrenzung ausgestattet, 49085-1067 mit 1,1 bar. In meiner H2 war aber ein 1,1er eingebaut. Da dieser keine Teilenummer trägt, ist nicht nachvollziehgbar, ob der Vorbesitzer diesen z.B. mal gegen den der L getauscht hatte.
In der Praxis kann der 1,1er für beide Modelle eingesetzt werden. Die 0,2 bar mehr schaden weder der Kopfdichtung noch dem Kühlsystem. Die 0,9er würden notfalls auch gehen, 1,1 wäre aber mit ein paar Grad mehr Reserve.
Von Herth+Buss müsste die J1543002 passen.
-Tellerhöhe: 21,5mm
Re: Kühlerdeckel
woran erkenne ich denn jetzt genau ob der deckel dicht ist
habe mal foto`s gemacht, wie sieht er eurer meinung nach aus?
normal, oder doch pottwalnuttenschamlippenstyle
Uploaded with ImageShack.us
ist der deckel meiner `95er L
Re: Kühlerdeckel
JKLM:
Durchmesser Teller unten 28,5mm
Durchmesser Deckel oben aussen 52,5mm
Gesamthoehe 25mm....
- Waldbaer
Re: Kühlerdeckel
Ich nehm mal einen von der K mit und werd mal den Preis für 20 Stück anfragen.
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
- Waldbaer
Re: Kühlerdeckel
So Leutz,
war heute mal bei Kühler Rath und hab mal den Kurs für die Deckel angefragt.
Erst mal die schlechte Nachricht :
die hatten nur noch in 1,1 bar von den schweineteuren eloxierten Deckeln da. 3 in blau und einer in rot.
Nun zum Preis :
schweineteuer eloxiert (blau oder rot) = 4,65 Euronen
normal = 4,17 Euronen
Da ich Zeitlich nicht jeden einzelnen Deckel versenden kann würd ich euch bitten Sammelbestellungen aller Stammtisch, SWE usw. zu machen.
Ich bring die Deckel nach Zell zur Begutachtung mit und dann machen wir einen Bestellfred.
Tante Edit :
0,9 bar hat er noch ca. 40 da
Nun zum Preis :
Tante Edit :
Zuletzt geändert von Waldbaer am 08 Jul 2010 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
- Waldbaer
Re: Kühlerdeckel
@Cat
lass uns nach Zell mal nen Bestelltread aufmachen. Ich hab ihm gesagt das ich ca. 50 Deckel brauche. Dann ist es aber egal wieviel ich von jeder Sorte brauche (0,9 oder 1,1, blau, rot oder natur)
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Re: Kühlerdeckel
Ich nehm einfach mal 4 Deckel.
2 H, 2 J
Eloxiert is mir Banane.
2 H, 2 J
- Waldbaer
Re: Kühlerdeckel
Wir werden in Zell mal die Testen und dann werd ich bestellen. H hatte soweit ich weis 0,9 bar. 1,1 sollte nicht von Nachteil sein. Ich komm vor Zell eh nicht mehr nach Trier und deshalb: Bestellfred nach Zell
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
