wie macht ihr den Motorausbau?
kawawahni
Beitrag von kawawahni »
ich hab an meinem Rennmöp gerade wieder den Motor eingebaut. Aber da stell ich mich ehrlich gesagt ganz schön an. :oops: Ich beschreib meine "Technologie" hier lieber nicht... 8)
Wie macht ihr das, ich brauch da dringend irgendeine Lösung, damit das einfacher und schneller geht. Freilegen ist ja kein Thema, geht schnell. Aber gescheit raus aus dem Rahmen und wieder rein...naja...
Danke und LG,
Ilko
Crow
Re: wie macht ihr den Motorausbau?
Beitrag von Crow »
Ich nehm nen hydraulischen Wagenheber dazu. Mit einer Hand führen, mit der anderen den Heber bedienen.
kawawahni
Das stelle ich mir immer recht kipplig vor. :oops: Daran gedacht hatte ich auch schon, ich würde mir aber irgendwas basteln, daß der Motor gleih sicher aufliegt.
Crow
Beitrag von Crow »
Hab da nur ein Stück Kantholz drunter liegen, damit die Auflage etwas größer ist.
Kippelig ist das schon. Will gar nicht wissen, was passiert, wenn der Motor doch mal in die falsche Richtung gleitet. :roll:
Aber Du bringst mich auf ne andere Idee.
Hab da noch von meinem Quad den anderen Heber. Da werd ich mir wohl auch mal was zurechtstricken.
kawawahni hat geschrieben: ich würde mir aber irgendwas basteln, daß der Motor gleih sicher aufliegt.
ich baue alles soweit ab, das der Motor sicher auf dem Boden liegt, dann kann ich bequem den Rahmen nach oben abnehmen, da der Motor eh nich alle Tage ausgebaut wird, kann man wenns denn soweit ist, auch den Rest des Motorrades eine kleine Sanierung gönnen.
So bleibt alles geschmeidig und schick :P
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
ich lass die Unterzüge am Motor und bau alles soweit ab das der Motor raus geht.. dann schieb ichnen Heber unter die Unterzüge und schraub diese los..
wenn der motor dann am Boden liegt schraub ich die Unterzüge ab und fertig :)
kawawahni
@Cat: Unterzüge hat die leider nicht... 8)
@cherokee: Das is auch ne Idee, so hab ich das Bike aufgebaut. Am ersten Tag war da der Motor, am 2. Tag kam der Rahmen und wurde aufgesetzt... :D Ging wirklich gut. Wie praktisch das ist, müßte ich mal überlegen.
@crow: Der Quadheber sieht nicht schlecht aus, wie hoch ist der denn, wenn der ganz unten ist? Bekommt man den unter das Motorrad, wenn das nur am Heck auf dem Ständer steht?
Catweazle
Ich hab mir den hier geholt... damit ging es immer Prima... :)
http://cgi.ebay.de/Motorradhebebuhne-Mo ... 2c5a987ccf" onclick="window.open(this.href);return false;
normalerweise steht der auf meiner Motorradbühne als freiheber aber meinen eingenen Motor hab ich am Boden ausgebaut und da ging es mit dem ding ganz toll...
kawawahni
Ok, danke, das hab ich gleich mal vorgemerkt. Ist ja das Prinzip, wie beim Quad-Heber. Sieht nicht schlecht aus, da kann man ne schöne "Adapterplatte" drauf zimmern.
Crow
Beitrag von Crow »
Höhe sind ca 8 cm. Hab nicht nachgemessen.
Wird aber immer unter einem Mopped geparkt. Von daher passt es.
Hab es aus nem Real Markt für 59€.
Schimpft sich Hebebühne.
Bin zufrieden mit dem Teil.
Zuletzt geändert von Crow am 06 Feb 2011 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
kawawahni
Vielen DANK für die Anregungen, mein nächster Motorausbau läuft defi mit einer von euren Lösungen!
:prost: LG Ilko
ich hab mir ein dickes Holzbrett genommen, ein Loch für die Ölablassschraube reingebohr und pack das zwichen wagenheben und motor. Dann wackelt es nicht gaz so arg
mach ich aber immer mit ner 2. person
antanis
Beitrag von antanis »
Ich kann Danny nur bestätigen. Mit dem Ding hatten wir den Motor ganz fix draussen und wieder drin. Hab zwar dauernd anschiss vom Meister kassier ("labber net! Dreh die Scheiss Kurbel schneller..") aber alles in allem ging das wunderbar. :wink:
Hummel
Beitrag von Hummel »
würde es auch gehen, den motor irgendwie von oben mit nem flaschenzug zu sichern, abschrauben und langsam ablassen? also wo/wie am besten die kette befestigen? (das "werkzeug" wär bei mir nämlich schon vorhanden) ;-)
cowgirl
Beitrag von cowgirl »
Mit nem Flaschenzug stell ich mir das ziemlich unpraktisch vor, weil du den Motor ja dann nicht aus dem Rahmen kriegst (oder passt der auch oben durch? Ich denke nicht). Dann musst du ihn ja doch wieder auf den Boden ablassen und dir da was bauen, auf dem er hält... :roll:
Hummel
ja klar, schon nach unten ablassen... geht eigentlich auch nur um das auf den boden ablassen, dass er also nicht raus-/runterfällt wenn man die bolzen löst.
Von daher halt die frage, ob ein sanftes ablassen mit nem falschenzug sinnvoll/mnöglich wäre?!
uLLi
Ziegenpeter
Beitrag von uLLi »
Du kannst ja auch so viel untern Motor legen, dass er im eingebauten Zustand aufsetzt und dann das Motorrad mit dem Flaschenzug anheben :lol:
Hummel
Hehe, auch ne Idee ;)
Muss mal schauen was leichter ist, kann ja Bescheid geben sobald der Motor heile (!) draussen ist :)
Elektrowinde ausm Baumarkt an die Decke geschraubt.
Nun hab ichn Kran.
Unten absetzen auf nem Moebelroller (n Holzbrett mit 4 Rollen drunter)
Der Rest ist dann irgendwie....selbsterklaerend.
Hummel hat geschrieben:würde es auch gehen, den motor irgendwie von oben mit nem flaschenzug zu sichern, abschrauben und langsam ablassen? also wo/wie am besten die kette befestigen? (das "werkzeug" wär bei mir nämlich schon vorhanden) ;-)
Ah jetzt...
Ich nehm nen Strick.
Hinter der Zylinderbank einmal rum.
"Einschlupfen" nennt man das.
Dann haengt er ziemlich im Schwerpunkt und laesst sich schoen sanft absetzen.
Kannst natuerlich noch mit nem Strick vorn um den Kopf, aber wirklich was bringen tut das nicht, es sei denn, du hast einmal die Laengen fuer die Stricke bestimmt, dass er gerade haengt.
Harm hat geschrieben:Elektrowinde ausm Baumarkt an die Decke geschraubt.
Nun hab ichn Kran.
so was gehört doch als Grundausstattung in jede Garage :wink:
Hummel
alles klar :wink:
hört sich gut an mit dem strick um die zylinderbank, werd ich so mal versuchen, THX !!
Crow
Beitrag von Crow »
cherokee190 hat geschrieben:
Nun hab ichn Kran.
Funzt wohl auch nur wenn Du Strom hast. :roll: :roll: :lol:
kawawahni
Na, es gibt ja diese Werkstattkräne, mit Rollen. Das hatte ich mir zuerst angesehen. Die sind wohl für Autos, aber eventuell gehen die aber auch beim Motorrad. Die Heber, wie sie oben beschrieben wurden, sind aber auch geil.
Hoffentlich liest das kein Fremder... :lol: :lol: :lol:
LG Ilko
Zuletzt geändert von kawawahni am 07 Feb 2011 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
Catweazle
Strick um den Kopf?? das hört sich nach Misslungenem Suizid an :lol:
