wenn du viel zeit für Biertrinken und grillen einplanst
Getriebewechsel - Was, wie, wo?
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Re: Getriebewechsel - Was, wie, wo?
ein WE langt dicke,
Klaus
Klaus
Hummel
jo klar, grill und kühlschrank laufen nebenher
wobei, bei meinem Glück mit unvorhergesehenen Ereignissen wie abgerissenen/abgedrehten Schrauben, fehlenden Teilen ... da wird ein WE schon knapp, muss ich vll auf das letzte Steak verzichten
Whb meinte ich auch. Hab mich etwas komisch ausgedrückt.
Wer später bremst ist länger schnell.
Hummel
Hab das Ding noch nicht gewechselt, aber nochmal ne Frage:
Will ja das Getriebe wechseln, weil der 3. Gang immer rausspringt..
Was muss das alles getauscht werden, bzw. welche Teile kann ich vom alten Getriebe übernehmen?
Schaltgabeln ist klar, wie sieht's mit den Wellen, Schaltwalze etc... aus?
Hummel
hi,
ich greif das thema nochmal auf, da ich mittlerweile dran bin den motor rauszuholen und das getriebe zu wechseln
gibts irgendwelche arbeiten, die ich gleich miterledigen sollte, wenn ich den motor schon mal draussen habe?
denke jetzt nicht an eine komplette motorrevision, aber sowas wie kettenspanner checken/reinigen, steuerkette evtl. tauschen...
einfach kleinigkeiten, die nur bei ausgebautem motor gehen bzw erheblich leichter?!
Catweazle
Sooo also ich hab grade erst das gesamte Getriebe und alle Schltgabeln von meiner H2 Getauscht weil da der 4. immer mal raussprang und ich Ruhe wollt..
sooo schrecklich isses nich.. is alles in allem ein Gemütlicher Tag Schrauberei...
Spezialwerkzeug brachste keins nur bitte beim zusammenbau die Drehmomente beachten und ggf mit Verstand anzien
Hummel
hört sich gut an...
motor hab ich auch fast schon raus, werd das aber denk ich auf ein paar mal machen, hab noch zeit bis april
drehmomente sind klar, ansonsten hoffe ich, dass es keine bösen überraschungen gibt
Hummel
Muss nochmal ganz kurz fragen:
Lässt sich die Steuerkette bei der L bei eingebautem Motor gut wechseln? Sonst mache ich diese evtl. gleich mit, ist zwar noch nicht nötig, aber bevor ich wegen den 40 Euros nochmal den Motor rausnehmen muss in nem halben Jahr oder Jahr...
Es geht, is aber ne friemelei.
Wenn Du den Moor eh zerlegt hast solltest Du`s im eigenen Interesse gleich mit machen...
Hummel
ok
muss die ventildeckeldichtung da auch neu?
hab den motor noch nicht offen und rund um die ventildeckeldichtung ist so rote (dichtungs-)masse... da fällt mir halt immer der spruch "never touch a running system" ein
Normalerweise kann man die nochmal nehmen. Schau mal ins Werkstatt Handbuch. Da steht auch wo genau die Dichtmasse hin gehört...
Hummel
alles klar, DANKE
Dann werd ich mich demnächst mal an die operation machen... *g*
... und wenn ringsrum bereits Dichtmasse zu sehen ist, ist das
Mache sie am besten neu und Dichtmasse nur leicht im Bereicher der Halbmonde auftragen.
bereits aufgebrauchtKlaus69 hat geschrieben:Normalerweise kann man die nochmal nehmen...
Vielleicht sollten wir mal klären welches Modell...
Bin in meiner Betriebsblindheit von J/L ausgegangen. Und da braucht sich so schnell nix auf.
Kann bei der h definitiv anders sein!
Hummel
Is ne L
Hmm, aufbrauchen?! Ne das glaub ihc nicht, aber ne neue schadet definitv nicht...
nehmt ihr ringsrum dichtpaste oder nur in den halbmonden? wundert mich halt etwas, dass da soviel genommen wurde, wobei's rote ist und die sieht man natürlich auch gleich
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Nur Halbmonde.....
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
nicht die Dichtung braucht sich auf, das war nur eine Redewendung
Aber wenn der "Vorschrauber" schon die kpl. Dichtung zusätzlich eingekleistert hat, dann ist es definif Zeit für eine Neue! Egal ob H,J oder L.
Denn ............... warum hat er sie denn vollkommen eingeschmiert
Weil er evtl vorher nicht richtig sauber gemacht hat eoder es nicht besser wußte...
....... siehst, deshalb ein guter Grund eine neue Dichtung zu nehmen.
Warum an der neuen Dichtung sparen und noch mehr Dichtungsmasse verteilen und somit beim Anziehen riskieren ein Gewinde auszureißen?
Hummel
jup, da hat chero recht
aber erstmal ist die baustelle getriebe dran am WE, hoffe, dass da keine bösen überraschungen kommen
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
manche schmieren auch nagelneue dichtungen ein
Catweazle
ja das sind dann die die nachher den Dichtimisst in den Kanälen der KW haben und nen Pleuellagerschaden gratis
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
hmm,hatt ich noch nicht,sollst ja auch keine kilo draufschmieren...
Catweazle
ich mach auch immer en bissel drauf.. aber es weiß ja nich jeder was ein bissel ist...
erinnerst dich an die Fotos von Cello??
da war ne KW wo so ein Faden rausgeguckt hat..
