Die Maschine war zerlegt, ich habe den Kabelbaum eingebaut , den Motor eingebaut und auch angeschlossen.
Folgendes Problem!!!
Die Benzinpumpe baut beim Starten des Motors Druck auf , und zwar soviel, so das an der Luftfilterseite am Vergaser,der Sprit aus den beiden Röhrchen rausläuft.
Somit säuft der Motor ab.
Kommen an den beiden Röhrchen noch Irgendwelche Schläuche ran, oder bleiben die unbelegt???
Ist da Irgendetwas defekt, zb. ein Ventil?
Geht das nicht auch ohne Benzinpumpe?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!!!
