Schönen guten Abend an alle,
war heute damit beschäftigt meine L wieder zusammenzuschrauben. Beim Einbau des Luftfiltergehäuses wars dann vorbei.
Wie bekommt man bitte das luftfiltergehäuse auf die Vergaser?????
Ich hab es erst sanft probiert und dann mit "zärtlicher" Gewalt.
Die Vergaser hab ich auch mit einer leichten Schicht Motoröl eingeschmiert.
Auf jedenfall wär es super wenn jemand von euch irgendwelche Tipps auf lager hat.
Danke im voraus!
Pink Lady
Luftfiltergehäuse montieren?!?!
Re: Luftfiltergehäuse montieren?!?!
Also ich mache es mit ein bissel kraft etwas kräftig drücken und dann sollte das Gehäuse auch wieder auf den Vergaser drauf gehen,bei meiner J geht das so
ist ganz einfach
Gott weiß,ich will kein Engel sein
von unten "einhaken und dann nach oben drücken.
den ram air kram mit nem schraubendreher reindrücken.
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
- ZXR-Modellreihe: M (93-95)
genau so maqch ich es auch...evtl. mit dem fön die gummiteile ein bischen anwärmen falls sie hart sind.Dog hat geschrieben:von unten "einhaken und dann nach oben drücken.
PinkLady
Danke für die Antworten! Der Tipp mit dem Föhn hört sich ganz gut an!
Schwarzwaldracer
Einen Topf mit heissem Wasser---Die Gummis reinwerfen und warten bis sie weich sind----ind die Airbox einbauen und dann auf die Vergaser stecken.
Die Gummis bleiben länger weich als wenn du sie mit dem Fön erwärmst.
