Shims tauschen
dadomi1988
Shims tauschen
Beitrag von dadomi1988 »
Servus,
hab vorhin mal mein Ventilspiel gecheckt und muss bei 3en die Shims tauschen. Jetzt hab ich folgendes Problem: ich schieb den Schlepphebel zur Seite, und halt meinen (extra gekauften) Magnetheber drauf und... der drecks Schim bewegt sich nicht!
Habs auch schon mit nem Schraubenzieher nachgeholfen, aber leider tut sich gar nichts.
Sind die denn irgendwie gesichert?? Habt ihr einen Trick, um die Dinger rauszuholen?
Danke im Voraus
Domi
Re: Shims tauschen
klebt im Oel
ist nicht weiter gesichert.
Re: Shims tauschen
ich nehm nen 1mm dünnen Neodym-Magnet (Scheibe);
diesen 'klebe' ich an die Spitze des Schraubenziehers,
und damit geht's dann an die Shims.
Das wär dann der 'Trick'.
(aber ob's dir direkt weiterhilft..)
Börni
Graf Porno
Re: Shims tauschen
Beitrag von Börni »
Oder man nimmt eine Stabmagneten aus der Baumarkt-Grabbelkiste. Kostet keine zwei Euronen und hat eine gute Magnetkraft, da hebst jeden Shim mit heraus.
dadomi1988
Re: Shims tauschen
na wenn sie nicht weiter gesichter sind, dann werd ichs einfach weiter probieren! Wurd nur etwas unsicher, als die einfach nicht raus wollten.
Danke euch,
Domi
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Re: Shims tauschen
Beitrag von Waldbaer »
Wenns richtig pappt mach mit ner Spritze ein paar tropfen Petroleum drauf :wink: :wink: Dann mit Stabmagnet raus :wink: :wink: :wink:
"zu dumm zum jagen"
dadomi1988
Re: Shims tauschen
Hab sie raus gebracht, waren wohl wirklich nur im Öl gepappt :wink: ! Hab alles mim Fön bisschen warm gemacht und schon hingen sie am Magnet! Danke euch für die Tips!
Grüße,
Domi
