Vorspannungstest JKLM Gabel, Freiwillige gesucht
morsekegel
Re: Vorspannungstest JKLM Gabel, Freiwillige gesucht
Beitrag von morsekegel »
hallo
um die sache einmal abzuschließen. bei den j,k,l,m,p gabeln kann die vorspannung der feder nur fest eingestellt werden. der einsteller wird bis zu einer vorgegeben position auf die kolbenstange geschraubt (siehe whb) und dort mit einer mutter gekontert. demzufolge bleibt der abstand unteres und oberes federlager immer gleich. die vorspannung wird durch andere hülsen zwischen feder und "einsteller" geändert (siehe auch kithandbuch). die äußere einstellung der gabel ist völig sinnlos, da man im herausgedrehten zustand gesamtfederweg verliert.
die einzige gabel bei den zxr/zx7 modelen mit richtiger vorspannfunktion ist die der zx7rr. zu den h modelen kann ich nichts sagen, da sie nicht kenne und sie auch ein anderes bauprinzip haben.
gruß marco
Dennis
Beitrag von Dennis »
morsekegel hat geschrieben:(siehe auch kithandbuch)
Tatsächlich, Ende von Seite 45 beim 1992er KWhb, im 1994er am Ende von Seite 58.
Zitat: "adjust the spring preload using one of the two optional spring guides (Spacer) which are longer than the original."
ich wärm das Thema nochmals auf, weil...
... jetzt beim Klaus (Gabel ZX7RR) und bei mir (Gabel ZXR750RR) Gabeln aufgetaucht sind, die sehrwohl im ganz entlasteten Zustand (bei mir unter dem Lenkkopf aufgebockt, bei Klaus ausgebaut) ihre Gesamtlänge verändern, konkret sind es bei mir 1,8 Zentimeter, abhängig von der Einstellung des Federvorspanners. Reingeschaut habe ich noch nicht.
Wie Morsekegel am 03.04.2011 schrieb, soll die ZX7RR Gabel das ab Werk können, was hingegen meine ZXR750RR Gabel angeht, wird gerade mit der Schweiz erneut Rücksprache genommen.
Nach vorheriger Rücksprache mit der Schweiz und einem daraus folgenden Check an dem LiLaLauneBär (die 800er L) kam die Info, dass die L Gabel sich nicht verändert, man allerdings auch nicht mehr wüßte, was man wo eingebaut hat. Das läßt jetzt im ersten Step die Vermutung zu, dass die ZXR RR Gabel manipuliert/verändert wurde, wie wohl auch so einiges mehr an den Innereien (es gab zuvor Hinweise, aber nie konkrete Info).
Dennis
Also... ich hab letzten Freitag ne größere Wartungsaktion durchgeführt, dabei auch die Gabel vermessen mit dem hier im Hinterkopf. Die L verändert definitv auch ihre Länge. Hatte die komplett ausgebaut wegen Gabelölwechsel, siehe Bildchen.
Wie der genaue Differenzwert war hab ich aufgeschrieben, find ich nichmehr... 18mm kann gut hinkommen.
Vom Aufbau her hab ich das ganze auch angeschaut. Prinzipiell wäre es zum Vorspannen vonnöten, dass der Einsteller seine Position auf der Kolbenstange verändern könnte, was so nicht möglich ist aufgrund fester Verschraubung (gegen die Mutter gekontert). Bei der Kitvariante werden ja auch einfach verschieden lange Vorspannhülsen genommen.
edit:
Die Werte sind 76,8 bis 78,6, sind also genau 18mm.
Hi Dennis, ich komme sowohl bei der L als auch bei der "normalen" ZX 7 Gabel auch zum Ergebnis das sich der Abstand ändert.
Vorsicht: Die Länge der gesamten Gabel ( Messen am oberen Ende des Stellers ) bleibt dabei gleich. Der Abstand der Kappe zum unteren Messpunkt ändert sich aber tatsächlich. Das heißt die Front steht höher oder tiefer...
Es gibt im Internet auch eine Umbauanleitung bei der andere Hülsen eingesetzt werden die sich dann nicht mehr am Steller sondern an der Kappe die mit dem Rohr verschraubt wird abstützt. Dann funktioniert die Vorspannung angeblich ( aber umgekehrt: Raus drehen verkleinert den Raum in der Gabel und führt somit zu mehr Vorspannung ).
