Mein neues Baby läuft - und das gar nicht mal schlecht! Aus dem Zylinderkopf kommen keinerlei komische Geräusche.
Die Gasannahme ist noch ein wenig zögernd - allerdings wurde es während der Warmlauphase auch immer besser.
Möglicherweise müssen auch nur mal die Gaszüge geschmiert werden!
Hie mal ein kurzer Soundcheck:
http://www.youtube.com/watch?v=FAk-Oq3nUUQ
Danach gab´s erst mal ein Sieges
Jetzt habe ich erst mal die Vergaser ausgebaut - die werde ich am nächsten Wochenende mal zerlegen, reinigen, ausblasen und mit neuen Rep-Sätzen versehen. Dann werde ich sie noch synchronisieren und danach sehen wir mal weiter.
Heute habe ich mir, neben den Vergaser Reparatursätzen, noch Kerzen, Ölfilter, Luftfilter und einen Ersatz für den verbogenen Kupplungshebel bestellt - hoffentlich kommt alles bis zum Freitag an. Wenn nicht werde ich da erst die Bremsen überholen - muss ja sowieso auch gemacht werden
Wegen der Ventileinstellerei werde ich hier im Forum mal zum suchen anfangen - da werde ich bestimmt fündig.
Meine GPX hat nämlich Schlepphebel und keine Shims - bei der mache ich es im Schlaf.
Gibt es hier eigentlich ein WHB für die H1?
Die Heckverkleidungsteile sind, genau wie auch die beiden Seitenverkleidungen etwas lädiert. Ich kann zwar Kunststoff schweißen - aber dann wird sich eine neue Lackierung wohl nicht vermeiden lassen. Die kommt aber nur in original Farben und Design in Frage. Ich gehe mal davon aus, daß gut erhaltene Verkleidungsteile absolute Mangelware sind...
Die linke hintere Seitenverkleidung (mit dem Loch für den Benzinhahn) hat einen mehr als stümperhaften Reparaturversuch hinter sich - die ist definitiv platt und muss auf jeden Fall neu.
Also wenn so weiter läuft - dann bin ich mehr als happy
Drückt mir die Daumen!
