Thermostat-ist das richtig so?
moritz240
Beitrag von moritz240 »
moin, also ich muss euch mal zu meinem Thermostat befragen, es geht um meine L, da ich die gute noch nicht all zulange habe, bin ich mir nicht ganz sicher ob das thermostat, bzw. das Ventil richtig arbeitet. mir ist neulich auf der autobahn aufgefallen dass die temperaturanzeige nie über den untersten weisßen strich kommt, also die nadel hängt genau über dem blauen balken. meine frage ist nun, soll das die betriebstemperatur sein? ich kenn das sonst nur von meinem auto da wird der motor warm und dann regelt das thermostat ab einer bestimmten temp. runter, bzw. hält die temp. aber bei meim moped sieht es aus als ob die temp. garnicht hochgeht.
im stadtverkehr dagegen geht der lüfter echt oft an, da geht die temp. dann ca. auf 9uhr stellung aber nicht höher, bzw. wird durch den lüfter runtergeregelt.
ich frag mich nur ob das normal so ist, oder ob das thermostat eine macke hat, den ich denk mir bei 150 auf der bahn wird der motor ja schon mächtig heiss, da müsste doch was passieren!? oder reicht der fahrtwind da schon aus!?
wie ist das den bei euren mopeds!?
danke euch!
gruss
mo
moritz240
Re: Thermostat-ist das richtig so?
uups,-falsche kategorie, wollte eigentlich zu den 750motoren, sorry! :oops:
Dennis
Beitrag von Dennis »
Is bei mir zumindest genauso... richtig heiß wird das Kühlwasser nur bei der Kombination über 30° und innerorts.
Nach längerer Fahrt ist der Hauptrahmen auch bei niedriger Kühlmitteltemperaturanzeige trotzdem gut warm.
Wenn du das Thermostat prüfen willst kannst im Forum suchen (rechts oben), is schon mehrfach beschrieben worden.
moritz,bei dir (deinem mopped) ist alles o.k.
so ist es bei meiner L auch.
auf der landstrasse schön kühl, inner stadt geröstetes rechtes schienbein... :roll:
moritz240
alles klar, dann bin ich ja beruhigt! hab mir schon fast gedacht das das so sein soll, ich kenns nur anders vom auto.
danke!
schön abend
mo
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
jow - is so - alles ok ...keine Sorgen ...
