Breitere Hinterradfelge
joe-black
Beitrag von joe-black »
Hi zusammen,nach einigen mißglückten Suchanfragen erstelle ich mal schnell ein sicherlich schon oft gefragtes Thema neu.
Da ich kein Raser bin sondern es eher gemütlich mag und auf Optik aus bin (mehr oder weniger,ist ja immer Geschmacksache) möchte ich gerne einen 190er Hinterreifen montieren,allerdings auch auf einer breiteren Felge.
Kann mir einer sagen ob das so ohne weiteres geht ?
Oder was man dafür alles beachten muss ?
Und welche Felge da passen würde ?
Ach ja .....und was Tie dazu sagt ,zwecks Eintragung :respekt:
MfG Thomas
Re: Breitere Hinterradfelge
zx7r schwinge und felge rein, et voila...
Zixxer
Beitrag von Zixxer »
ist da noch auf was besonderes zu achten? Kettenlänge? Schwingenhülse- bolzen?
Wobei ich finde, daß mir das nie so wirklich auffällt, wenn ich meinen 180er auf 5,5er Felge neben einen 1cm breiteren Reifen stelle (auf Ausfahrten mit anderen Möpps mal verglichen)
Ne 9-er-B-Felge mit 190-er täte es auch schon. Und wenn Dein Tüffy bei der Einzelabnahme keine Zicken macht, ists gut! (Muß aber alleine er entscheiden, ob ihm das so ohne Weiteres passt!)
Und ob Du da andere Distanzen brauchst oder sonstige Anpassungen, kann ich Dir nicht sagen! Außer daß hier einige mit B-Felge rumgurken...)
Sonstige Änderungen an Kette oder Übersetzung sind meines Wissens nicht erforderlich...
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Bei ner B-Felge hat er aber nichts gewonnen, da es ne 5,5" Felge ist, genauso wie bei der ZXR, ist wahrscheinlich sogar die gleiche Felge :wink:
:oo: Ich dachte 9-er-B steht auf 190?!?!?!
Nachtrag:
Marco hat völlig Recht! Hab gerade nochmal nachgesehen...
Na dann 7-er Felge. Was man dazu noch benötigt...?
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Beitrag von Waldbaer »
Ich hab auf der einen K 190/50 eingetragen und der ist auch noch drauf (keine Angst, der bleibt nicht drauf. Das Ding ist steinalt und wird im Früjahr durch nen 180er ersetzt). Würd mal behaupten das da ne normale Felge JKLM drauf ist. Werd heutabend mal nachsehen wenn ich zuhause bin.
Nachtrag :
jetzt ich kapiesche :oops: geht nicht um die Machbarkeit sondern um die Optik :hammer: :hammer: 5,5" oder 6" :idea: das ist hier die Frage :idea:
"zu dumm zum jagen"
7ner Felge in J oder L geht mit anderen Rad Distanzen. Ein und Ausbau sind dann halt etwas fummliger.
7ner Schwinge benötigt in der L vorne einen Mix aus ZXR und ZX 7 Hülsen.
Ordentlich gemacht müßte eigentlich eine neue Hülse gefertigt weren :-)
3/4L Fan
Beitrag von 3/4L Fan »
Hier der Unterschied 8)
Schaut aber auf dem Bildern etwas wilder aus als es in wirklichkeit ist.
Und so geht's 8)
7er Schwingenhülse
Das ist der Grund warum die 7er Federbeine nicht korrekt im ZXR Rahmen arbeiten können.... man muss die Umlenkung mit tauschen (was ich aber NOCH nicht getan hab weil ich den Batterie Kasten noch nicht höher legen wollte)
Bild Bild Bild
Wen es interessiert.... Schwingenvergleich
Bild Bild Bild
Für die, die vorhaben sich eine 7er Schwinge einzubauen
Die rechte Distanz bleibt die origanle der 7er die linke seht ihr hier.
Die 38,? sollen 38,1 sein :lol:
Die Linke Raddistanz muss um 2,5mm abgedreht werden. (beim Kettenradtreger)
Die rechte Raddistanz wird von der ZXR verwendet.
Hätte ich den Kettenfluchtlaser vom Louis nicht gehabt wäre ich glaub ich aus der Haut gefahren :loldevil:
Und so hing sie da.... :evil:
Bild Bild
Fazit 8)
Robert[/quote]
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
:respekt: :respekt:
Bernie
Beitrag von Bernie »
das wäre doch einen eintrag in die faq's wert! :respekt:
@robert
das letzte bild funzt (zumindest bei mir) leider nicht
3/4L Fan
Die Bilder gehen eigentlich bei mir.
Hier der ganze Beitrag http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... &start=475" onclick="window.open(this.href);return false;
Kleiner Nachtrag:
Momentan fahr ich die 7er Schwinge mir der ZXR Umlenkung und einem Öhlins Federbein für die ZXR.
Ist ne echt geile Kombi. :prost:
