Cobra zx7r =)
cobra750
Cobra zx7r =)
Hey, wollte mal meine zxr vorstellen... sie ist bei weitem noch nicht fertig aber langsam wirds...
Hab sie jetzt komplett neu lackiert, stahlflex verbaut, den Termigoni draufgebastelt (es folgt noch ein ansehnlicher Auspuffhalter), Felgen lackiert, neue Hebel, ne neue Scheibe kommt noch drauf, un paar kleinigkeiten! ich würde sie jetzt eigentlich gerne aufm Prüfstand auf den Endtopf anpassen lassen bzw. dann gleich vergaser synr. und verntile kontrollieren haltet ihr das auch für sinnvoll oder eher unnötiger luxus
Am Samstag werde ich sie wahrscheinlich komplett zusammenbauen, weil solangsam wirds wetter besser
würde mal gerne eure Meinung oder Aussage dazu hören...
- IMG_20120303_003334.jpg (166.94 KiB) 14863 mal betrachtet
- IMG_20120303_122019.jpg (195.81 KiB) 14863 mal betrachtet
- IMG_20120303_122031.jpg (210.76 KiB) 14863 mal betrachtet
- IMG_20120303_122057.jpg (201.07 KiB) 14863 mal betrachtet
Re: Cobra zx7r =)
Also mir gefällt sie bis dato gut. Es schaut nach anständiger Arbeit aus, das Dekor ist am Original angelehnt und nicht übertrieben. Weiter so.
Re: Cobra zx7r =)
Jo, schicke 7er.Wird schon
Re: Cobra zx7r =)
Schaut vielverprechend aus! Sieht aber auch nach einer gut aufgeräumten/ausgestatteten Werkstatt aus!
Re: Cobra zx7r =)
Nee, ist keine N.Terrini hat geschrieben:ist das eine N? Zumindest die Gabel ist davon.
Sieht man an der schwingenachsaufnahme am besten aus der entfernung.
Re: Cobra zx7r =)
Ähm,
das ist eine 7ner und keine zxr,
steh dazu und mach die Aufkleber wieder ab
sonst ein guter Anfang
Re: Cobra zx7r =)
Danke Marcomvp hat geschrieben:Nee, ist keine N.Terrini hat geschrieben:ist das eine N? Zumindest die Gabel ist davon.
Deshalb habe ich ja auch geschrieben - zumindest die Gabel ist von....
Re: Cobra zx7r =)
Das möcht ich jetzt aber auch wissen,wie du darauf kommst, dass das eine Gabel der RR ist
Re: Cobra zx7r =)
also ich sehe da eine Druckstufeneinstellung, Ihr nicht?
Re: Cobra zx7r =)
Siehst du richtig. Die hat die P aber auch.
Re: Cobra zx7r =)
es sieht so aus, als wenn´s stimmtTerrini hat geschrieben:HäDie P soll ne volleinstellbare Gabel haben?
Sch**** Fortschritt....
@Kratzi
ppfff....
- 3/4L Fan
Re: Cobra zx7r =)
Die untere Lenkerbrücke ist zumindest von der RR.
Bei der RR ist unten nur eine Klemmschraube.
Robert
Robert
cobra750
Re: Cobra zx7r =)
so, danke schonmal für eure comments....
bin heute nochmal ein gutes stück voran gekommen, hier mal en paar bilder
achso, @homer ist doch ne zx7r
ausserdem sind die aufkleber unterm klarlack, also garnicht so einfach mit abmachen
- IMG_20120310_161703.jpg (182.96 KiB) 14723 mal betrachtet
- IMG_20120310_161653.jpg (192.64 KiB) 14723 mal betrachtet
- IMG_20120310_161721.jpg (77.18 KiB) 14723 mal betrachtet
- IMG_20120310_161731.jpg (195.77 KiB) 14723 mal betrachtet
- IMG_20120310_161805.jpg (200.36 KiB) 14723 mal betrachtet
Re: Cobra zx7r =)
Geiler Hocker im Hintergrund
- timtailer3
Re: Cobra zx7r =)
Falsch...RR hat 2 Schrauben, R nur eine3/4L Fan hat geschrieben:Die untere Lenkerbrücke ist zumindest von der RR.
Bei der RR ist unten nur eine Klemmschraube.![]()
@cobra: Was hast du fürn Krümmer dran und warum hängt dein Termignoni so tief???
