Kupplung ma wieder
cobra
Kupplung ma wieder
Beitrag von cobra »
Wollte heute die Kupplungsflüssigkeit wechseln, die alte ist raus. Jetzt mein Problem die neue läuft nicht durch, wenn ich die neue Flüssigkeit in den Behälte gebe und die Kupplung ziehe läuft keine Flüssigkeit ab. Was mache ich verkehrt? Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar, weil langsam werde ich irre.
Gott weiß,ich will kein Engel sein
Bernie
Re: Kupplung ma wieder
Beitrag von Bernie »
hast du die kupplung nur gezogen oder gepumpt?
bei mehrmaligem pumpen sollte die flüssigkeit vom behälter in den schlauch wandern.
wenn nicht, dann hat deine kupplungspumpe wahrscheinlich einen defekt.
geht relativ leicht zu zerlegen. dann kann man schauen, wo der fehler liegt.
gibt sonst noch extra reparatursätze für die kupplungspumpe (beim kawamann)
viel erfolg :D
Hast Du ganz leer gemacht bevor Du aufgefüllt hast :?:
cobra
Beitrag von cobra »
Klaus69 hat geschrieben:Hast Du ganz leer gemacht bevor Du aufgefüllt hast :?:
Ja waum war das ein fehler,ich kann mit dem hebel pumpen soviel ich will da läuft keine flüssigkeit aus dem behälter ab und es baut sich auch kein druck auf,leider
Hallo, schau Dir mal den Beitrag von mir zum Thema Kupplung entlüften an.
Vielleicht hilft er Dir weiter!
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=21&t=54486" onclick="window.open(this.href);return false;
Schönen Gruß,
Besorg Dir ne größere Spritze und fülle von unten! das Sytem mit Bremsflüssigkeit. Das hat auch schon bei sehr Widerspenstigen Bremsen geholfen...
Tuner53
Beitrag von Tuner53 »
ich hab den behälter gefüllt...und unten ne spritze angesetzt und die flüssigkeit durchgesaugt und gleichzeitig gepumpt!nach 2 zügen an der spritze ging es ganz von selbst. bei der bremse habe ich natürlich das selbe gemacht, bei jeder seite.
mfg
cobra
Beitrag von cobra »
So die Kupplug funtioniert wieder, danke für Eure Hilfe.
