Mir drückt es das öl aus dem Zylinder wo die Kupplung betätigt aber nur bei fahrt wenn ich stehn bleibe und warte hört es auf was kann das sein? der kupplungskolben ist dicht
Oil Verlust
War-da-Was
Oil Verlust
Hallo wieder mal an alle schrauber profis
Re: Oil Verlust
Vermutlich der Simmering der Kupplungsdruckstange...
Am besten gleich die berühmten 3 Simmerringe ( Kupplungsdruckstange, Schaltwelle und Getriebeausgangswelle ) in einem Rutsch ersetzen.
Eine Anleitung findest Du in der FAQ.
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=30076
War-da-Was
Re: Oil Verlust
War-da-Was hat geschrieben:Danke dann mach ich mich wohl mal ran
Ich muß euch hier alle echt mal loben jungs , wenn ich ein problem mit meiner zxr habe ist sofort immer jemand mit rat für mich da super forum super jungs hier daaaaankeeeeeee
Re: Oil Verlust
Kannst auch hier mal mitlesen:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=1&t=54835" onclick="window.open(this.href);return false;
Um das kurzzeitig zu beheben, kannst du um den Zylinder etwas Teflonband aus´m Sanitärbereich machen.
Dann verliert sie wenigstens kein Öl mehr.
Ist aber keine Dauerlösung !!!
War-da-Was
Re: Oil Verlust
auch eine gute idee mit dem band
habe aber schon ein dichtungssatz bestellt und schlechtes wetter kommt jetzt auch die tage
Re: Oil Verlust
Dichtungssatz?
Die 3 Simmeringe und die Papierdichtung gibt`s üblicherweise nur Einzeln. Nicht das Dir jemand den Rep Satz für den Kupplungsnehmerylinder besorgen will...
Re: Oil Verlust
Das befürchte ich fast,Klaus....
Bestell die Sachen hier bei AndyG
und gut ist´s, waren glaube ich so etwa 30€ für alles.
