H-startet warm nicht oder schlecht
Habe das Problem das meine H2 wenn sie warm ist manchmal nur anspringt wenn sie angerollt wird . Der Anlasser dreht gut durch , also es ist genügend Saft da.Kalt startet sie immer astrein ohne Probleme .
Eventuell hat ja einer ne idee was es damit auf sich hat.
Die ZXR750 ist eines der geilsten Motorräder überhaupt
Re: H-startet warm nicht oder schlecht
Hatte meine H1 auch, musste ich nachm tanken immer anschieben. Die Batterie war hin. Ich dachte der Anlasser dreht schnell-----------bis ich gemerkt hab wie schnell er dreht mit ner neuen Batterie!
Und manche sind auch empfindlich wenn das Licht an ist!
Habe gerade beim freundlichen den Ladestrom und Spannung messen lassen , also Batterie und Lima sind in Ordnung ,laut den Werten.(auch mit Licht alles im grünen Bereich ).wulfi69 hat geschrieben:Hatte meine H1 auch, musste ich nachm tanken immer anschieben. Die Batterie war hin. Ich dachte der Anlasser dreht schnell-----------bis ich gemerkt hab wie schnell er dreht mit ner neuen Batterie!
Das Phänomen tritt ja auch nicht immer auf.Und außerdem wenn die Bat platt wäre müßte die im kalte auch schecht anspringen .Oder übersehe ich etwas???
Test 1: Steckverbinder prüfen, evtl. hat sich irgendwo einer losgerüttelt
Test 2:Würde mal mit ner anderen Batterie testen.
Heißt:
Warmfahren, 3 Runden um den Block oder so und dann versuchen mit ner anderen als der eingebauten Batterie zu starten.
Wenn´s dann geht weisste ja was los ist
Heißt:
Leerlauf-Gemischeinstellung des Vergasers prüfen.
Glaube das ist ne heiße Spur das werde ich Morgen in Verbindung mit neuen Kerzen in Angriff nehmen .Frank hat geschrieben:Leerlauf-Gemischeinstellung des Vergasers prüfen.
Hast du es schon mit Startpilot versucht? Haarspray ginge auch, habe ich auch schon gemacht. Dann hast du schon mal ein Indiz mehr, ob die Ursache in der Benzinversorgung oder Zündfunken liegt..
Oversteer is when the passenger gets afraid, Understeer is when the driver gets afraid.
Ein Bekannter von mir meinte mal, bei ihm wären die Abstände zwischen Mittel- und Masseelektrode aufgrund von Verschleiß zu groß gewesen. Daher legte das Motorrrad ein schlechtes Warmstartverhalten an den Tag. Ob es tatsächlich damit zusammenhing, kann ich dir leider nicht bestätigen, aber eine Überprüfung ist es sicherlich wert.
Habe neue Kerzen eingeschraubt bis jetzt geht's mal beobachten werde noch zusätzlich den Vergaser einstellen
Gruß Frank
Gruß Frank
Hat sich erledigt lag an den Kerzen springt jetzt auch warm wieder super an.moppel08 hat geschrieben:Habe neue Kerzen eingeschraubt bis jetzt geht's mal beobachten werde noch zusätzlich den Vergaser einstellen
Gruß Frank
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Na siehst, Problem erkannt, Problem gebannt. ![prost :prost:](./images/smilies/bier.gif)
Wird doch...
in 3 Wochen noch neue Pellen und fertig.
stimmt --- sonst is alles fertig ventile / limarimen /bremsen /kettensatz /ölfilter und bremsflüssigkeit alles neu nur noch reifenMetalhead77 hat geschrieben:Wird doch...
