Ansaugsutzen J - welche passen - ZX 9 R ?
Il-Mutanto
Namd,
jez wo alles soweit ist kam nach dem Anlassen die Ernüchterung, dreht bis 3000, dann wirds zäh, Drehzahl sinkt schleppend ab, und läuft unrund.
Nach dem obligatorischen Besprühen der Ansaugstutzen wars klar, verlor Drehzahl, ging fast aus und drehte anschliessend hoch.
Nun die Frage, passen auch Ansaugstútzen von der ZX 9 R der ersten Baujahre ? Oder doch gleich auf die der L zurückgreifen ?
mfg
Clemens
mfg
Clemens
Re: Ansaugsutzen J - welche passen - ZX 9 R ?
Hatte jetzt das selbe Problem.
Stutzen von der L mit neuen O-Ringen hier aus dem Forum und alles ist super.
Gruss CJ.
Gruss CJ.
Häng mich mal mit rein.
Wer vertreibt hier denn die O-Ringe?
Werd mir nu wohl auch paar L-Stutzen aus der Bucht besorgen um hoffentlich die Drehzahlschwankungen meiner J in den Griff zu bekommen.
Il-Mutanto
Hab da einen Vertrieb gefunden im Netz, die Ringe die dieser Vertreibt sind im Forum schon öfters genannt worden, lohnt sich eine Sammelbestellung, da mit zunehmender Stückzahl die Ringe immens günstiger werden
mfg
mfg
Ok werd mich mal auf die Suche machen.
Jedoch wirds bei mir mit ner Sammelbestellung zu eng, hab in knapp 2 wochen tüv termin und bis dahin sollts schon erledigt sein.
Die L-Stutzen passen aber ansonsten Plug &Play auf die J- Gaser und Ansaugkanäle wie ich gelesen habe oder?
wenn du's eilig hast, mach doch schnell die Nuten in den J-Stutzen frei und
hol dir 4Stk. NBR Ringe vom Hummel
Muss mir das erstmal anschauen, hatte die Stutzen noch nicht unten.
Aber Danke für den Tipp!!
Andreas
wenn Du auf die Schnelle Oringe 44x2 brauchst, fahr zu KTM.
Die haben die Viton 44x2 unter der Art.-Nr.: 50180185
Habe ich mir auch da geholt, passen nur leider nicht in
die H2 Stutzen, da die kleiner sind. Hätte ich mal vorher
gemessen.
Andreas
gemessen.
Andreas
- AndyG
Hi Andreas,
was kosten die bei KTM?
Bei Kawa kostet einer um die 7,00 EUR!
@hellbilly,
der Hummel war,s
@hellbilly,
der Hummel war,s
Schönen Gruß
Andy
Andy
Andreas
Moinsen,
habe für einen 1,30 bezahlt.
Andreas
Andreas
Il-Mutanto
Hab nen Versand im Netz ausfindig gemacht, ab 10 St. 70 Cent, Staffelpreise, Viton, shore 80, 44 x 2
Ha sehr geil! Bei mir ums eck hat erst nen ktm händler aufgemacht!
Spitzen timing.
Den werd ich dann wohl mal belästigen
Spitzen timing.
