Hallo zusammen.
Muss ich einen originalen Endtopf einer L eintragen lassen wenn ich den an eine J schraube?
Auspuff eintragen lassen L an J
Re: Auspuff eintragen lassen L an J
Nein, solange auf (D)einem Pott ne E-Nr. steht und die Geräuschgrenzwerte in Deinem Fahrzeugschein eingehalten werden, wird nichts eingetragen!
Steht auf einem Original Endtopf eine E-Nummer??Tie hat geschrieben:Nein, solange auf (D)einem Pott ne E-Nr. steht und die Geräuschgrenzwerte in Deinem Fahrzeugschein eingehalten werden, wird nichts eingetragen!
soweit ich weiß, ist auf den originalen zxr-esd's keine e-nr. vorhanden.
nur eine khi-nummer (khi=kawasaki heavy industries)
streng genommen musst du ihn eintragen lassen.
ich persönlich würde aber auch so herumfahren
Auf meinem L-Topf is eine drauf, meine ich...Terrini hat geschrieben:Steht auf einem Original Endtopf eine E-Nummer??Tie hat geschrieben:Nein, solange auf (D)einem Pott ne E-Nr. steht und die Geräuschgrenzwerte in Deinem Fahrzeugschein eingehalten werden, wird nichts eingetragen!
Und auch wenn nicht würde ich ohne jede Bedenken mit dem L-Topf auf J rumfahren! Wer sollte da etwas dagegen haben?
Danke für die Antworten. E-Nummer ist nicht drauf, nur KHI ...
Werde es drauf ankommen lassen. No Risk no fun.
