SBK Lenker
Michl1977
SBK Lenker
Hallo zxr Gemeinde, möchte mir einen SBK Lenker an meine 93 L montieren.
Mit welchen Kosten und Problemen muß ich rechnen?
Ich glaube die Verbeindung vom Tank zum Windschutz muß weg?
Wie geht sich das mit der Bremsleitung und Kupplung aus?
Um den Originalzustand wieder herzustellen kann man alles wieder zurückbauen?
Eine menge Fragen.
Vieleicht hat ja jemand so einen Satz Zuhause rumliegen?
Danke im voraus Gruß Michl
Eine menge Fragen.
Re: SBK Lenker
Dein größtes Problem wird sein das Du die Oberteil Verkleidung beschneiden mußt. Die Frage mit dem zurück bauen bleibt also immer mit einer neuen Oberteilverkleidung verbunden. Die Gaszüge werden anders verlegt ( weil sonst zu kurz ). Der Rest bleibt ( mehr oder weniger ) wie er ist .
Re: SBK Lenker
Bilder kannste dir hier ansehen:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=42&t=38684" onclick="window.open(this.href);return false;
Michl1977
Re: SBK Lenker
Danke für eure Antworten.
Will eigentlich die ZXR ein bischen hantlicher oder entspannter zum fahren bringen.
Weil ich seit der letzten Ausfahrt wieder einmal bemerkt hatte das die (alte) Dame eigetlich sehr viel Potential hat
, ich aber mit den Stummeln oder Sitzposition eher verwöhnt bin da ich sonst mit der Speedy oder ADV Ktm unterwegs bin.
Aber mit einen bearbeiten der Frontmaske fällt der Sbk umbau vorerst ins Wasser.
Danke Gruß Michl
Danke Gruß Michl
Michl1977
Re: SBK Lenker
Hat ein bischen gedauert bis ich verstanden habe was du genau gemeint hast.
Wie währe es mit denen?
http://www.louis.de/_105888ae8dec53405a ... r=60155300" onclick="window.open(this.href);return false;
Da würd sich auch mein Rücken freuen? Ob sich das mit der Front ausgeht?
Gruß Michl
Gruß Michl
Re: SBK Lenker
Das Problem wird eher die Kanzel sein denke ich.
Und die Stummel so weit nach hinten zu drehen bis es passt,
könnte das Gegenteil bewirken.
Hast du´n Louis Shop in der Nähe?
Einfach mal Fragen ob die die Dinger in den Shop bestellen könnten,
weil du die erst mal Dranhalten willst.
Wenns passt kaufst du sie ja dann eh.
Re: SBK Lenker
@Michi, die Stummeln die in deinem Link sind hatte ich auch
mal versucht an meiner J ,sind zu hoch haben bei net gepasst .
Könnten evt an einer L passen die hat keine Schläuche.
Gruss stefan
Michl1977
Re: SBK Lenker
Nach meinem Urlaub werde ich die mal Probieren. Müsste nur einen geringeren einschlag ergeben. Ein versuch ist es wert.
14 Tage bestelldauer.
Gruß Michl
Gruß Michl
Re: SBK Lenker
@ Michi geh mal auf die HP von LSL,dann unter Lenker da gibts auch noch den SpeedMatch
die habe ich mir bestellt das sind halbhohe Schellen die gehen meiner Meinung schon eher.
Wenn du noch LSL Stummeln brauchst habe hier ganz neue liegen.
Gruss stefan
Michl1977
Re: SBK Lenker
Ich werde mir den Offset High bestellen der ist 37mm höher. Aber danke für dein Angebot.
Wenn der zu hoch ist könnte man den nicht etwas weiter nach unten rutschen lassen? Da die ja nicht mit der Brücke verschraubt werden.
Werde die gleich bei Tante Loise bestellen.
Werde mein Erfahrungen schreiben. Lieferzeit ca 14 Tage.
Gruß Michl
Gruß Michl
