Probleme
Stefan H.
Re: Probleme
Danke !
Aber Benzinfilter hab ich schon überprüft und die Benzinpumpe läuft auch ohne Probleme.
Daran liegts also nicht !
Trotzdem Danke
Trotzdem Danke
Re: Probleme
Wenn du meinst es ist der Hahn, überbrücke Ihn halt zum Testen z. B. mit ner Schnellkupplung!
Ich glaube aber nicht, das der Hahn schuld hat.
Wenn es nach nem halben Jahr gelegentlichen fahrens kommt, ist es meist Rost im Tank, der die Düsen und Filter verstopft, Da hat de Verkäufer vorher noch die Vergaser gereinigt.
Lief sie den nach und nach immer etwas schlechter?
Stefan H.
Re: Probleme
dass könnt ich machen.
Ja es wird immer schlimmer, ich glaub ich zerleg den Benzinhahn und den Benzinfilter doch nochmal.
Danke
Danke
Re: Probleme
Überprüf mal die Löstellen des Killschalters in der recheten Lenkerarmatur.
Und wenn du das nächste mal das Mopped mit nem Schock startest,versuch dabei noch den Choke zu ziehen.Dann springt sie schneller an!
No Brain No Headache!
Frank
Re: Probleme
Da kannste auch einfach den Zulauf zum Vergaser in den Tankstutzen stecken und die Pumpe direkzt mit 12V versorgen. Wenn dann über Minuten hinweg schubweise ein ordentlicher Strahl kommt, sind Pumpe, Benzinhahn und Filter in Ordnung.
Probehalber auch mal die Pumpe direkt an +12V der Zündspulen anklemmen. dann lässt sich im Stand prüfen, ob bei eingeschalteter Zündung die Pumpe korrekt läuft.
Stefan H.
Re: Probleme
Servus,
hab den Fehler jetzt gefunden, es liegt an der Benzinpumpe. Allerdings ist nur der Mechanismus (der wo den Stromkreis schließt) am Arsch und wollte deshalb fragen wo ich dieses Teil einzeln kaufen kann.
Mir wurde gesagt, dass das Teil zwischen 30 und 50 € kostet, kann das sein ?
- Dagosaki
- Konstrukteuranwärter
Re: Probleme
http://www.ebay.de/itm/Benzinpumpe-Repa ... 5890658f36" onclick="window.open(this.href);return false;
mazel
Re: Probleme
wenn du den Reparatursatz verbaust kannst du mal darüber nachdenken zusätzlich noch eine diode einzulöten um die Lebensdauer dieses und der pumpe zu Verlängern. gibt es einige Themen hier im Forum zu. also einfach mal informieren
mazel
Re: Probleme
Stefan H.
Re: Probleme
ja das hab ich schon, aber ich mein wenn sie wieder 70.000km hält ist das in Ordnung.
Lieber wechsel ich sie dann nochmal, wenn ich da meine Maschine noch hab.
Dynamix
Re: Probleme
Hi Leute!!!Ich hab mometan ein ähnliches Problem..und zwar mit der Entlüftung wie am Anfang ebefalls beschrieben wird.Mein Tankdeckel ist auch ein CNC-gefräster von HAFER und eigentlich hab ich gedacht der passt und so weiter...jetzt habe ich gemerkt,dass der Tankdeckel absolut undicht war.erstens hab ich nach dem ganzen regenwetter bestimmt halben Liter wasser im Tank und richtig gammel....hab erstmal alles versucht sauber zu machen(werde es im Winter entrosten etc. aber mein problem ist, dass der Lack(tank ist neu lackiert) um den Tankdeckel herum aufgequollen ist und das Teil Blubbert und Zischt..sogar durch die Schrauben quillt das Benzin...also meiner Meinung nach definitiv Vakuum..Habe es erstmal mit der vorhandenen Dichtung versucht..nix gebracht...jetzt die Originale eingebaut..genau das selbe...
Sie geht mir aber nicht aus oder so Späße...ist einfach undicht...was kann man da machen?Ich will nämlich nicht den Tank erneut lackieren und dann wieder so ein Scheiß...
- (105.82 KiB) 1577-mal heruntergeladen
- IMAG0358.jpg (117.25 KiB) 5524 mal betrachtet
Re: Probleme
Da wird dir nicht viel übrig bleiben,
1. Umrüstung auf einen passenden Tankdeckel, am besten natürlich den Org.
2. Neulackierung des Tankes,
Dynamix
Re: Probleme
Ja aber warum passiert der Kram überhaupt?Ich will nicht, dass der Selbe Kram bei dem originalen Tankdeckel passiert...kann es mit dem Gammel in meinem Tank zu tun haben oder so?oder ist es definitiv der Tankdeckel?Oder muss ich meinen Tank entrosten lassen?Wenn ja wo mach ich das oder wie?Gibts da etwas wo ich den Tank einschicken könnte?Wäre ja dann über den Winter eine gute Möglichkeit.
Re: Probleme
ist denn die Gummidichtung noch i.O.?
-und frag jetzt nicht "welche Dichtung?"
Dynamix
Re: Probleme
Also die Gummidichtung ist augenscheinlich ok.die Dichtung vom Hafer Tankdeckel ist tiptop.
