Tieferlegung
Schrauber83
Tieferlegung
So Ihr lieben,
ich hab mich hier angemeldet um bischen Info zu bekommen was ich höhenmäßig mit der ZXR so anstellen kann. Folgendes glaube ich zu wissen bzw habe ich gelesen:
-Die ZXR hat ein werkseitig höhenverstellbares Federbein
-Es gibt Tieferlegungen über die Umlenkung
-Man kann die Sitzbank abpolstern
-Angeblich soll man durch den Tausch einer Schraube am Federbein nochmals 15mm rausholen können.
Fakt ist folgender ich suche für meine 1,58m große Frau ein Bike was ich entsprechend umbauen bzw. anpassen kann damit sie auf den Boden kommt. Die ZXR wurde mir vierlerseits genannt daher nun die spezifischen Fragen.
Leider finde ich nirgends konkrete Angaben über die serienmäßige Sitzhöhe und was die oben beschriebenen MAßnahmen denn tatsächlich an Effekt haben. Daher also meine Frage, funktionieren die oben genannten Methoden? WEnn ja, wieviel mm bringt mir das insgesamt und was haben die jeweiligen BAureihen dann an Sitzhöhe.
ICh hoffe ich konnt deutlich machen worauf ich hinaus will.
Alternative kreative Vorschläge sind gerne willkommen.
Gruß BEnjamin
Gruß BEnjamin
Re: Tieferlegung
Oh...vergiss meinen Beitrag aus Deiner Vorstellung. 750er ist da nix bei der Grösse, eher die ZXR 400. Am Sitz gibt es da nicht viel abzupolstern. Wenn Du ander Umlenkhebel samt Gabelniveauanpssung reinbaust, dann sollte das auf jeden Fall funktionieren.
Hoffe Deine Frau ist auch so sportlich drauf wie eine ZXR, muss Sie nämlich wg. Sitzposition
Endlich habe ich mit der ZXR die passende Partnerin für mein Auto gefunden! Diesel und Drehzahl! Der eine nagelt, die andere schreit!
Schrauber83
Re: Tieferlegung
Und wie siehts mit den Höhen aus? Was hat die 750er werksmäßig? Wieviel komm ich mim einstellbaren Federbein runter? Dazu kämen noch 40mm Tieferlegung und die netten Daytona LadyStar mit 50mm Plateau...
Re: Tieferlegung
158 geht voll klar.
Meine J ist bei maximaler Höhe, und für mich (168), genau passend. Wenn du das H Modell nimmst, und die Federbeineinstellschraube ganz reindrehst sowie die Gabel ein bischen durchsteckst, dürfte es ohne andere Umlenkung passen.
Re: Tieferlegung
Willste 'nen Tip? Meine Maus ist 1,60m Laß es!
Ist einfach zu schwer so 'ne 750er, tiefergelegt kippt die noch eher weil tieferer Schwerpunkt. Wenn an Ampeln z.B. 2 cm Boden fehlt ist es schon passiert.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 1/74189156" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tieferlegung
Kurz ...... seht euch nach etwas Anderem um. Der Markt sollte da genug bieten.Schrauber83 hat geschrieben: -Die ZXR hat ein werkseitig höhenverstellbares Federbein
Nein, ab Model J gibt es die Möglichkeit das Heck für mehr Handlichkeit weiter anzuheben, mittelts einer Gewindespindel in der FB Aufnahme. Die H Modelle haben dazu ein Exzenter in der Schwinge
evtl. über längere Zugstreben, jedoch wird der Markt dafür kaum etwas hergeben,
soweit man leidensfähig ist
nein
Re: Tieferlegung
Stimmt auch nicht ganz. Meine Maus hat ja wie Du weißt (Tank)Kraft-Rad hat geschrieben: 750er ist da nix bei der Grösse, eher die ZXR 400. :
Kann aber jetzt nur sagen das es jetzt wirklich passt! Mensch und Maschine passen zusammen. Meiner Meiner nach schon zu gut.
Re: Tieferlegung
Ich würde mir eher die Frage stelln ob bei kleiner Größe und weibchentypischer Figur ein 230kg-Moped das Richtige is, unabhängig von der Höhe
Schrauber83
Re: Tieferlegung
Also is deine Maus 2cm größer als meine...
Kommt deine dann mit beiden Füßen auf den Boden? Könntest du vll mal eingefedert ne Sitzhöhe messen? Das wär echt super?! *g*
Re: Tieferlegung
Richtig, denn erts investierst Du viel Geld für Anbau und TÜV Segen und dann passt man(Frau) endlich auf die ZXR und fahren tut sich sich dann meist so beschi... das die liebe nur noch 1 mal im Jahr draufsteigt und nur wenns sein muss. Also nicht Sinn der Sache. Ich würd zu ner ER6 N/F greifen. Leicht,handlich,robust,günstig und der beste "Zwergen"transporter überhauptDennis hat geschrieben:Ich würde mir eher die Frage stelln ob bei kleiner Größe und weibchentypischer Figur ein 230kg-Moped das Richtige is, unabhängig von der Höhe
Denn die passt eigentlich modifikationslos.
Re: Tieferlegung
Kann Dir sagen daß sie nach der Tieferlegung der H und Daytonas beide Füße immer noch nicht ganz auf den Boden bekommt. Ist bei der 400er jetzt auch aber durch das geringere Gewicht nicht mehr auschlaggebend. Und die bekommt sie jetzt auch rückwärts aus 'ner Parklücke das war mit der 750er ein NoGo. Hab damals auch nicht überlegt, geb ich zu.
Kann Dir echt nur davon abraten, hab das ganze Prozedere durch.
Kannst mir die schöne H aber auch gerne abkaufen.
Schrauber83
Re: Tieferlegung
So denn hab ich ja einige Meinungen gehört und festgestellt dass ne 750 wohl leider nicht in BEtracht kommt. Schade eigentlich, hätte mir eigentlich auch gefallen.
Die Idee mit der ER6 kam auch schon auf aber die wirkt sehr hoch, und laut Datenblatt mit 78,5cm is die auch relativ hoch.
Sie will halt keinen Chopper oder sowas.
Re: Tieferlegung
Das mag sein, dafür ist die aber sehr schmal,besonders im Bereich der vorderen Sitzbank, was gaaaannnzz schön viel ausmachtSchrauber83 hat geschrieben:So denn hab ich ja einige Meinungen gehört und festgestellt dass ne 750 wohl leider nicht in BEtracht kommt. Schade eigentlich, hätte mir eigentlich auch gefallen.Die Idee mit der ER6 kam auch schon auf aber die wirkt sehr hoch, und laut Datenblatt mit 78,5cm is die auch relativ hoch.
Re: Tieferlegung
Kommt mir bekannht vor.Schrauber83 hat geschrieben: Sie will halt keinen Chopper oder sowas.
Chris71
Re: Tieferlegung
also ich bin 172 und bekomme bei meiner j nur ein bein auf den boden....FP91 hat geschrieben:158 geht voll klar.
Wie haste das denn gemacht, und dann bei max höhe????
Re: Tieferlegung
Naja, ganz krieg ich dei Füße auch nicht rauf. Aber auch mehr als die Spitzen ...
Re: Tieferlegung
Vielleicht hab ichs überlesen um welche Baureihe es sich handelt, ist aber auch egal!
Mit Tieferlegung einer ZXR macht man es für den/die Betroffene(n) meist nur noch schlimmer!
Egal mit welchen Mitteln man es versucht: Die Fahrbarkeit leidet bis zum absoluten Spaßverlust.
Steffen und Petra haben das ganze Programm mit ner H durchgegangen...
Vergesst das bitte!
Für Zwerge (ganz ohne Wertung) kommt immer ne Streckbank als Ergebnis raus! Bewegungsfreiheit 0,0, bequeme Sitzhaltung absolute Fehlanzeige!
In Kombination mit einer versauten Fahrwerksgeometrie kann das keinen Spaß mehr machen - weder an der Ampel, noch in Fahrt! Da sind regelmäßige Umfaller unvermeidbar!
Welche Nachteile man sich bei einer Tieferlegung selber baut: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=19&t=50134
Auch ich würde - wenn es unbedingt ne ZXR sein muß - zur 400-er raten. Damit kam auch mein Schatzilein (1,60m) einigermaßen klar, war jedoch mit ihrer CB500 (ordentlich abgepolstert und nur leicht die Federbeine durchgesteckt (10-15mm)) sehr glücklich und zufrieden. Zugegebener Weise durch ein leicht überarbeitetes Fahrwerk (anderes Gabelöl und Füllmenge, als vom Hersteller vorgegeben).
Und 58PS aus 2 Pötten sorgen durchaus dafür, nicht im Weg zu stehen und unkomplizierten und wartungsarmen Spaß zu haben!
Aber ne ZXR auf kurze Beine anzupassen... Das ist wien Ferrari höherzulegen!
Vergesst das bitte!
