Scheinwerfer-Umbau
Scheinwerfer-Umbau
Servus
Du müsstest dir nen zweiten H4 Scheinwerfer besorgen.
Entweder du löst dann vorsichtig die Streuscheibe vom alten H1 Scheinwerfer sowie dem neuen H4 Scheinwerfer und tauschst sie untereinander.Klebst die Streuscheibe mit Silikon dann wieder auf...
oder du trennst die Befestigungen des H4 Scheinwerfers ab um sie an der passenden Stelle wo der H1 saß, anzubringen...
oder besorgst dir ein Ersatzteil aus der Schweiz, wo sie ja mit Doppellicht ausgeliefert wurde. Ob du das allerdings hinbekommst...
Grüße Jörch
Ich habe die Halter am H4 Scheinwerfer umgebaut
Die sind "gepunktet", d.h. die werden bei der Fertigung mit einer spitzen Elektrode mit dem Reflektor zusammengepresst und dann geschweisst, indem kurz ein starker Strom durchgeschickz wird.
Man bekommt die Halter aber nur wieder weg, wenn man genau diese Punkte rausschleift! - Kann man mit einem kleinen Schleifer machen (für Laien "Dremel" oder ähnliches).
Hierbei darauf achten, etwa die Materialstärke des Halters durchzuschleifen und nicht zu tief! Eben nur die Punkte im Halter - und wenn die weg sind fällt der Halter ab. (Evtl. ein Bisschen dran wackeln und spielen, dann sieht man wo`s noch hängt, wenn das Material schon dünn ist)
Der schwierigere Teil kommt aber erst mit dem Wiederbefestigen
Schweissen? Mir zu heikel gewesen, wegen evtl. Anlassfarben im Reflektor und Verbrennungen vom Dichtmaterial.
Nach verschiedenen Tests habe ich es dann mit einem sehr guten Kleber!!! gemacht.
Ist jetzt seit ca 3/4 Jahr dran und hält bombenfest
Wenn man den Scheinwerfer komplett zerlegt wäre auch wieder Punktschweissen oder Weichlöten denkbar.
Ist aber alles eine ziemliche Fummelei!
Gruss Casi
