Reifen selber abziehen..
Kann man das selber machen? Hab auf der Schlacht H Reifen drauf die eingetragen wurden, also nicht auf jeder H einfach so fahrbar sind. Deshalb wollte ich die runter machen und so verkaufen. Haben grad mal 500 km gelaufen.^^
Weiß jemand wie es geht ohne die Reifen zu beschädigen?!
Re: Reifen selber abziehen..
ich weiß wie es geht... ist aber blöd zu erklären
guck mal bei youtube.de unter "reifen umziehen ohne maschine"
denke das wird dir weiterhelfen
Abziehen is mit ein wenig übung leicht gemacht.
Brauchst 2-3 Montierhebel und was um die Felge zu schonen.
Hab mir das hier geholt und nach knapp 20 Reifen isses halt bisschen ausgeleiert. Geht aber trotzdem noch gut.
http://www.polo-motorrad.de/de/reifenmo ... chutz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem is immer das abdrücken vom Hump.
Dafür hab ich die hier:
http://www.powerplustools.de/motorradzu ... 1ccf418f0e" onclick="window.open(this.href);return false;
Bisschen verändert und zusätzlich nen Spanngurt.
reicht vollkommen und bezahlt sich von alleine.
Wenn ne beschädigung nix ausmacht geht nen ganzer Haufen. man muss nur kreativ sein
hier mal ein beispiel...
ich mach meine reifen auf der rennstrecke selber. ohne abdrücker ist es aber schwer....wenn nicht unmöglich
es ist auch wichtig, dass alles schön aufgewärmt ist. einen kalten straßenreifen bringst auch mit passendem material nur schwer runter.
seife bzw. spüli ist wichtig
zum Reifendealer und abziehen lassen
Abziehen machen die für umme
oder gibt ein 5 in die Kaffeekasse
Ohne passendes Werkzeug ist nur wieder quälerei
Wahrscheinlich hast Du Recht. Und dann bin ich auf der sicheren Seite und mach die nicht kaputt.^^ Trotzdem Danke an die anderen.Homer hat geschrieben: Ohne passendes Werkzeug ist nur wieder quälerei
Also ich montier meine Enduro Reifen immer selbst, würde es aber an der ZXR aus Rücksicht auf den Lack nicht machen. Bei einem so steifen 180er ohne Gewalt vorzugehen, ist praktisch unmöglich. Die Heidenau K60 auf der DR waren schon echt nicht mehr witzig
Lass es machen
Lass es machen
Ohne eine gescheite Aufziehmaschine ist das wirklich nur Quälerei. Ausserdem ärgerst dir ein zweites Loch in den Arsch, wenn du Felge mit Hebelwerkzeugen versaust. Deswegen, ab zum örtlichen Reifenhändler und fertig. Wenn du dem dann die ausgebauten Räder bringst, wird es eh um einiges Kostengünster.
Hehe....das erinnert mich an Kamp-Lintford.
Wo wir Reifenaufziehen mit 2 Mopeds mitm Seitenstaender gemacht haben.
War ne geile Aktion
s.
War ne geile Aktion
s.
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... fenwechsel" onclick="window.open(this.href);return false;
Okay so 'nen dicken Hammer hätte ich.
ich hab das nochmal probiert.... hat nicht gefunzt. was auch geht zum abdrücken... in schraubstock einspannenHarm hat geschrieben:Hehe....das erinnert mich an Kamp-Lintford.
War ne geile Aktion
s.
Der hatte den Reifen auch gut auf Temperatur, und die Aussentemperatur stimmte auch, dass macht viel aus!
Wenn es nur 5°C hat geht es wesentlich bescheidener, als wenn der Reifen schön bei 30°C in der Sonne lag...
Wie gesagt es geht einiges, mit der Schwinge ohne Hinterrad, mit der Gabel ohne Vorderrad, mitm Auto nur übern Reifen drüberfahrn, mit ner Bierbank und 3 Leuten, mit nem Grillgestell und 2 Leuten, mit der Leiter von ner Kinderrutsche...
Wenn sie dann auch noch verkauft werden sollen, wäre in diesem Fall alles andere als der örtliche Reifenhändler wohl die falsche Weg.Sleipnir hat geschrieben: Weiß jemand wie es geht ohne die Reifen zu beschädigen?!
beim nächsten Mal mach ich mir maln passend geformtes, nich zu scharfes Holzkeil,
das dann den Reifen runterdrücken wird (entspr. Hebel kommt noch dran)
hab bis jetzt auch immer mit Holz gearbeitet, so dass die Reifen noch recht fit nachm Abziehen waren,
etwas mehr an Professionalität -und hoffentlich Einfachheit- wird aber nicht schaden.
bei mir steht zwar die Wiederverwendbarkeit der Reifen an letzter Stelle, aber wer weiß was die Zukunft bringt..
Schön Selbstgemacht:
http://forum.r1club.com/viewtopic.php?f ... t&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
Schraubzwingen und kleine Holzbretter sind auch ganz hilfreich!
ganz nett, er hätte nur erst einen versuch machen müssen bevor er das zeug zum verzinken gabwulfi69 hat geschrieben:Schön Selbstgemacht:
das vierkantrohr mit den vielen löchern drinn wird sich beim abdrücken nach aussen verbiegen und den abdrücker vom felgenrand wegziehen.
das ist nervig da der reifen weiter draussen sehr soft wird und ein abdrücken nur durch nachsetzen vom abdrücker funzt. war bei meinem billigen ebayteil auch so. nach anschweissen von zwei stück flachstahl war ruhe.
war übrigens das da...damals für 99okken (preis leistung okay)
http://www.ebay.de/itm/Reifenmontierger ... 1e77204731" onclick="window.open(this.href);return false;
btw. die lichte weite vom wuchtbock ist für eine hinterradfelge aber auch nicht üppig
- x-men72
War ne geile Aktion
s.
das war sehr witzig
